主题:求教高锰酸钾洗液配制方法
浏览0 回复17 电梯直达
yiyiwang
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求教:高锰酸钾洗液的配制方法!!我们准备配制一缸5升的洗液!!但问题在于:以前也配洗液,但会出现容易变绿,三氧化硫气味较重!想知道各种配制方法!!!!
推荐答案:lfsming回复于2006/04/20
如下是"常用洗液的配置与适用范围"的连接地址:
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/016039.shtml
对你应该很有帮助!
补充答案:
haypiny回复于2006/04/20
附:<水和废水标准检验法>铬酸洗液配方:
在不断搅拌下,把一升浓硫酸慢慢加于35毫升饱和重铬酸钠溶液中!
我在故我思回复于2006/04/20
以前只是用重铬酸钾洗液,还没有用过高锰酸钾洗液。
pibico1回复于2006/04/21
谢谢提供的信息.
小古回复于2006/04/24
很多年没用过了,都是有毒物,呵呵,远离。
chemistryren
不会吧,你配高锰酸钾还是铬酸洗液啊.怎么会变绿啊..铬酸洗液才会从黄变绿的嘛..铬酸洗液是先配重铬酸钾,再往里面加弄硫酸.加热溶解.3年前配过一次.
活到老学到老
铬酸洗液的配制方法: 称取重铬酸钾20g溶于40ml水中, 边搅拌边慢慢加入360ml浓硫酸。针对仪器沾污物的性质,对用洗涤剂不能有效洗净的仪器,一般采用铬酸洗液浸泡一夜。
shaweinan
  做了这么多年的分析工作,第一次听说有高锰酸钾洗液的,所以也想知道它是怎么配的,怎么使用,可用来洗涤什么容器。
zhiguo77
应该叫碱性高锰酸钾洗液,配制方法:4g高锰酸钾溶于水中,加入10g氢氧化钾,用水稀释至100ml而成。用于清洗油污或其它有机物,洗后容器玷污处有褐色二氧化锰析出,可用1+1工业盐酸或草酸洗液、硫酸亚铁、亚硫酸钠等还原剂去除。
草酸洗液:5~10g草酸溶于100ml水中,加入少量浓盐酸即可。
铬酸洗液的去污能力是极强的,但是铬酸洗液的成本高,并且铬有一定的毒性,因此能用其它洗涤方法尽量不要用铬酸洗液。
可以了嘛。
白板
原文由 shaweinan 发表:
不断学习,呵呵,我只听说过,实际没用过,都在用铬酸洗液.
lfsming
对你应该很有帮助!
haypiny
表1    几种常用的洗涤液
洗涤液及其配方
使用方法
①    铬酸洗液
  研细的重铬酸钾20g溶于40mL水中,慢慢加入360mL浓硫酸。
用于去除器壁残留油污,用少量洗液刷洗或浸泡一夜,洗液可重复使用。
②工业盐酸(浓或1:1)
用于洗去碱性物质及大多数无机物残渣。
③碱性洗液
10%氢氧化钠水溶液或乙醇溶液。
水溶液加热(可煮沸)使用,其去油效果较好。注意:煮的时间太长会腐蚀玻璃,碱—乙醇洗液不要加热。
④碱性高锰酸钾洗液
4g高锰酸钾溶于水中,加入10g氢氧化钠,用水稀释至100mL。
洗涤油污或其他有机物,洗后容器沾污处有褐色二氧化锰析出,再用浓盐酸或草酸洗液、硫酸亚铁、亚硫酸钠等还原剂去除。
⑤草酸洗液
5—10g草酸溶于100mL水中,加入少量浓盐酸。
洗涤高锰酸钾洗液后产生的二氧化锰,必要时加热使用。
⑥碘—碘化钾洗液
1g碘和2g碘化钾溶于水中,用水稀释至100mL。
洗涤用过硝酸银滴定液后留下的黑褐色沾污物,也可用于擦洗沾过硝酸银的白瓷水槽。
⑦有机溶剂
苯、乙醚、二氯乙烷等。
可洗去油污或可溶于该溶剂的有机物质,使用时要注意其毒性及可燃性。
用乙醇配制的指示剂干渣,比色皿,可用盐酸—乙醇
(1:2)洗液洗涤。
⑧乙醇、浓硝酸
注意:不可事先混合!
用一般方法很难洗净的少量残留有机物,可用此法:于容器内加入不多于2mL的乙醇,加入10mL浓硝酸,静置即发生激烈反应,放出大量热及二氧化氮,反应停止后再用水冲,洗操作应在通风橱中进行,不可塞住容器,作好防护。
haypiny
eyuan1983
我在故我思
