原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:
您的曲线斜率小于0.01,这样测量误差很大。
这个如何理解呢? 谢谢
曲线斜率的大小与仪器的灵敏度有关,也与你选择的内标有关。难道是曲线斜率小,灵敏度低造成的吗?
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:
这个如何理解呢? 谢谢
内标法的X轴是浓度,Y轴是特征元素和内标物响应值的比值,斜率是两个特征元素和内标物响应值的比值的差值除以相应的两个浓度的差值。
斜率小于0.01时,假设两个浓度点为1和10ppb,那么计算出的两个特征元素和内标物响应值比值的差值即小于0.1,所以才说他的测量误差很大。
原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:
这个如何理解呢? 谢谢
学习拉,但不能简单的以曲线斜率来判断测试结果的准确性。
比如说汞201 202,镉111 114他们因为丰度不同,导致同一浓度下信号值肯定有比较大的差异,而内标的信号基本是稳定,导致其曲线斜率有大 有小。但实际上它们出的结果相差不大。 同时,选择不同的内标,曲线的斜率也相差很大。
原文由 yukiyxy(yukiyxy) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:
这个如何理解呢? 谢谢
其实内标与待测元素响应信号比值太大的话,测试结果会差很多。最近做内标法的时候,标液中信号比值在0.x-1.x范围内,而样品中因待测元素含量很低,信号比值很小,所以出现相差0.001,结果翻倍的情况
