超纯水不只以电阻率来决定的,会有多项。在纯水机的彩页上一般都会有的,当然,只有正规厂家才会有。比如
超纯水水质
电阻率 电阻率18.25ΜΩ.cm@25℃
微粒子 (大于0.05μm)含量:﹤1/ml (大于0.10μm)含量:﹤1/ml
热 源 ﹤0.001Eu/ml ﹤0.002Eu/ml
微生物 ﹤1cfu/ml
核糖核酸酶 Rnases:,<0.04ng/ml Rnases:<0.08ng/ml
水解核酸酶 Dnases:<6pg/ml Dnases:<12pg/ml
总有机碳量 TOC:0-5ppb TOC:0-10ppb
金属阳离子含量 Fe(铁) ﹤0.005 Cu(铜) ﹤0.005 Al(铝) ﹤0.005 Ni(镍) ﹤0.005 Zn(锌) ﹤0.02 Cr(铬) ﹤0.008 Na(钠) ﹤0.02 K(钾) ﹤0.04
阴离子含量 Clˉ(氯) ﹤0.02 NO2ˉ(亚硝酸根) ﹤0.03 NO3ˉ (硝酸根) ﹤0.03 SO4²ˉ (硫酸根) ﹤0.02
达到标准 中国分析实验室用水规格(GB6682-2008)一级水标准
中国国家电子级超纯水规格(GB/T11446.1-1997)EW-I标准
经过ISP9001质量认证,符合CE出口欧盟标准。
适用范围 | 分子生物学,生命科学,生物工程,动植物细胞培养,氨基酸分析,蛋白质纯化,毒理研究,ICP,HPLC,GC,AAS,PCR,Q-PCR,肽谱分析等各类高端研究和高精密分析实验用水。 |
我是艾柯纯水机Advanced-I/II系列 超纯水的细明情况。因为这是一个系列的其中两种型号,所以看上去有点乱。
