原文由 mavericben 发表:
一位同事一直用film,她认为film可以得到contrast很高的图像。(tem image mode,by the way, 什么是 SA MAG mode?我用Joel 1230)
我用数码的好像还没有得到象她那样黑白对比明显的图片,不知道是我技术差(新手)还是film有先天优势。
我用的ccd相机是1024×1024pixel,在放大辈数很大时图像变得模糊。。。
成像很差,film会不会感光好,得到contrast更好的图像?另外film扫描后可以得到分辨率很高的数码图片。这也有优势?
contrast很高,对比度明显?这是一张图像质量差的表现,它表示了图像的灰度级别低。film的灰度级别一般在10位,这就是黑白摄影的时候10阶曝光的由来。10位就是2的10次方,可以显示从黑到白1024种灰度差别。每一个拍摄照片的人,都在无所不用其极的提高一张照片的灰度级别,以保证更多的信息能够被显示出来。如果一张照片的对比度明显,那说明它能显示的灰度级别少了,照片能反映的信息少了,这不是一张十分成功的拍摄。
CCD的灰度级别有8位、10位、12位、14位、16位,即从256级灰度到6.55万级灰度都有。无论contract比film低还是比film高的都有。
你用100万象素的ccd,在放大辈数很大时图像变得模糊,是把ccd的拍摄的图像拿来放大,还是直接调整TEM的放大倍数。放大CCD的拍摄的图像,当然会模糊。如果你是调整TEM的放大倍数,那个模糊不模糊和CCD是没有关系的。
一般135胶片的film能够产生1000万象素的图像。图像分辨率要远远高于100万象素的CCD。单纯放大film产生的图像,自然不容易变模糊。不过1000万象素的CCD市面上已经很多了,之所以你的成像设备还在使用100万象素的,那是厂家根据灵敏度、灰度、成本要求综合考量的结果,毕竟,一张图像里面,分辨率不是唯一的要素。10bit以上CCD在灰度级别上是胜出的。
说到感光,film的灵敏度要比CCD高出数倍,不过CCD可以通过致冷+延长曝光时间来解决灵敏度的问题。
所见即所得,快速得到一张高质量的图像,是CCD的最大优势。film呢,在CCD不断刷新分辨率记录的情况下已经越来越没有市场了。前一阵子,看到全球老牌中画幅相机厂商Mamiya倒闭的消息,由此可知,film的日子,真是王小二过年,一年不如一年啊。
