原文由 TEM_ABC 发表:
MN提出的许多概念我不能苟同。电流或电压中心只是物镜对中的手段,不是目的。我们只是利用物镜电流或加速电压改变后图像的旋转,来判断入射光是否平行于物镜光轴。如果不平行,记录的图像就会有慧差,主要影响高分辨的图像,比如说匹配模拟像。电压和电流的稳定性都在1ppm量级。对200kV加速电压来说,其电压的绝对变化是有0.2eV,远小于电子束本身的能量扩散(也应该如此)。你根本就不可能观察到因电压不稳定性造成的图像旋转,调整电压中心也不能成为高分辨物镜对中的理由。真正应该考虑的是在物镜对中以后,你会改变电压还是改变电流?如果我说改变电流要远远频繁与电压,恐怕没有什么异议吧。
实际上,更好、更直接、更精确的手段是使用无慧差调整:电子束在光轴附近做等角度倾斜震荡。如果电子束平行于物镜光轴,电子束倾斜造成的聚焦变化,应该是等同的。利用在线FFT,可以定量地对中物镜。
原文由 ustb 发表:
在高分辨条件下,到底是调电压中心重要还是调电流中心重要一直是JEOL和FEI存在争议之处。我一直都是用JEOL的电镜,刚接触电镜时受到的教育就是低倍下调电流中心,高倍下调电压中心,这主要是由于加速电压的稳定性比物镜电流的稳定性要低。后来有机会与用Tecnai的用户交流,他们说Tecnai上不用调电压中心,我就感到很奇怪。
看了TEM_ABC和MN的讨论,我觉得争议之处在于加速电压的稳定性和物镜电流的稳定性孰轻孰重。
TEM_ABC认为“对200kV加速电压来说,其电压的绝对变化是有0.2eV,远小于电子束本身的能量扩散(也应该如此)。根本就不可能观察到因电压不稳定性造成的图像旋转”。
MN认为“聚好焦后,在照高分辨的过程中,谁还会去动OL FOCUS哪?但高压的稳定度和物镜的稳定度相差一倍这是客观事实,虽然它们的稳定度都很高,都是X10-6。”
,晕了!有人能说说如何判断加速电压和物镜电流的稳定性吗?
