原文由 drizzlemiao 发表:
提高加速电压或许适得其反。两种相,都是非晶,形貌主要靠质厚衬度。提高电压相当于使样品更薄,更透明,衬度可能反而下降。
也许低电压和厚样品能提高一些衬度,但是图像可能显得模糊,细节减少。
另外,LZ试过不同的物镜光栏吗?合适的光栏或许有助于提高衬度,尽管是非晶样品。不过,想必已经试过了。
HAADF是个好方法,应该奏效,就是有点麻烦。
原文由 shxie 发表:
个人认为很难
1. AB两个组分差别在于一种元素的存在与否,而楼主说其中一个含量在5%,考虑到样品分散的问题,那么有的地方可能有,有的地方没有,这就给整体评估带来基础性的难题。
2. 二者都是无定形,那么高分辨就免了,即使提高衬度,也有厚度的影响,楼主的样品不是均匀厚度的膜,那么衬度提高了又怎样来判断是质还是厚的影响呢?我觉得不太可能
3. HAADF,高角环形暗场像的确是分辨重原子的利器,但也是对厚度有要求的,至少得有足够的电子透过吧?另外,对于无定形样品,而尺寸可能在1-2 nm,这对样品和电子束的稳定性以及周围环境的稳定性都提出了很高的要求,即使楼主找到了能好心提供HAADF测试的场所,也未必能得到好的结果。
4. 建议尝试加热一下,在不同温度下观察相应的晶相,可能会对无定形态的结构有点提示。
