主题:【求助】关于long range of ordering
浏览0 回复5 电梯直达
irisyangze
long range of ordering 是长期有序还是长周期结构的意思啊?一次报告中被人问到,我以为是长期有序的意思,故回答因为衍射点是周期性的,所以具有long range of ordering.但是后来总觉得不对,是不是长周期结构的意思呢?查了一些书,也没有肯定的结果,请大家指点!
wyaoiut
何当奇
原文由 irisyangze 发表:
防盗专业英语翻译去吧
天黑请闭眼
原文由 wyaoiut 发表:
long range of ordering 一般翻译为长程有序
嗯,一般是这么翻译。
长周期结构一般是说:long periodic structure吧。
phoenix-sun
long range of ordering 可以翻译成: 长程有序.
先说有序(ordering). 以AlGaN晶体为例,AlGaN是可以用作发光的III-V族氮化物中的一种. 试验中发现,在AlGaN种,Al和Ga的分布不是完全杂乱的.最常见的有两种可能性.一是可能出现分相,换种说法,就是会出现富Al和富Ga的相.另一种可能出现有序排列,就是晶体面里可能是一层AlN,一层GaN这样规律的排布.这种现象叫做有序.
具体怎么有序法和晶体的成分有关系.如果说Al/Ga的比率是1:1, 那就有可能出现一层AlN/一层GaN这样的有序.如果Al/Ga的比率是1:3, 那有可能出现一层AlN/三层GaN这样的有序排列.
当然实际生长的晶体,即便Al/Ga的比率是1:1,或者1:3,或者任何比率,整个晶体都有序排列是不可能的.会出现部分晶体是有序的,而其他地方是无序的.也不排除几种有序同时出现的机会.
至于什么叫长程,这个很难定义.我觉得如果有序的结构只有几个周期,尺寸只有几个纳米,大概可以叫短程有序.如果有序的结构有几时个,上百个,尺寸在几十个纳米以上,大概就可以叫长程有序了吧.
有序结构的存在,改变了实空间晶格排布的周期性.比方说一层AlN/一层GaN这种结构,会让实空间周期长度翻倍.相应的,在倒空间内,会让周期长度减半.所以如果AlGaN中有1:1有序结构的话,在衍射图中,会在两个相邻的普通衍射点的正中间,出现一个额外的点子.这个额外的点子,是用来判断晶体中存在有序结构的一个重要证据.
我估计是你的衍射图中出现了和有序相关的点子.提问题的人问你是不是long range of ordering,大概是想知道这种有序的特征,是在你的晶体中随处可见,还是只是在局部出现.
irisyangze
