原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:不对的,排查下原因吧原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
如果有机纯酸不好,那么就用MOS级别的吧
老哥啊 我用的MOS级别的空白还是22ppb
我现在就是在想,不会是消解罐吧?因为是新买的,才第一次用,酸用的是MOS级别的科密欧的 水肯定是没问题的 我进纯水 吸光度可以达到0.0000x 只有氢氟酸和瓶子了 每次瓶子我都是用热酸洗过 再用蒸馏水清洗四变,您帮我看看 可能是哪里的问题呢?
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
怎么回事,含量如此之高,如何做实验的??
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
按标准方法来的啊 我消解罐是用自来水泡 然后用蒸馏水润洗三次 用滤纸擦干外壁,然后称样,用移液器加入5毫升MOS级硝酸,然后加入0.5毫升分析纯氢氟酸,消解,消解后转移到聚四氟乙烯坩埚赶酸。坩埚是用硝酸泡过的,然后用蒸馏水润洗三次,蒸到近干,用移液器加入1毫升MOS级硝酸,用蒸馏水吹吸坩埚壁。加热提取。转移到五十毫升容量瓶中。容量瓶是用热的硝酸泡过,然后用蒸馏水润洗三次的!最后上机测定!真找不出问题了。。。现在我想的原因可能有两个。一个是氢氟酸,还有一个就是我泡器皿用的是分析纯的酸,但是我都用蒸馏水润洗过的呀!崩溃中。。。空白就没有低于22ppb过!
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
步骤明确,可能的是氢氟酸问题,再仔细看看坩埚有没有破损,有时候坩埚出现定点破损也会含量很高,这个值得注意一下,空白如此高,还怎么测定样品??
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
碰到好几个石墨管空白高的 不知到是不是石墨管的问题
如果狼牛牛用耶拿进口的石墨管,那是热解涂层的,同一批应该不至于出现这么多问题
就是用的原装石墨管呀!还有今天做银更有趣,第一次做出来相关系数0.9948 我直接不管了,曲线重做,相关系数0.9995,我欲哭无泪啊!我预热至少有一个小时,老哥 这问题在哪呀?
哈哈,崩溃了,你没有查看是那个点的问题,一下子曲线变的这么好??
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
坩埚没有破损,都是我精挑细选的。。。就是因为空白太高,我加酸全是用移液枪准确加入的,最后直接减空白,这也是没有办法的办法了。。。
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
不是一个点的问题 是好几个点的问题 因为我试着删除两个点,线性还是不好 我直接就重做,这下线性一下就上来了,不过有个问题就是吸光度整体下降了一半!!!
