原文由 emma11(emma11) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:如果是标准溶液做出来这样,你再试试其它元素,比如Cu,如果Cu也出现这种情况,你换石墨管试试。如果还是如此的话,估计仪器出大问题了。一开始做得是铬,没出现这种情况。后来做铅,才有峰中峰的。。。不过原子化后出的峰是正常的,就是最后所有的峰显示在下面才不正常(就是显示做得次数的那个框)。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:会不会临近的某条谱线有吸收干扰?可以按楼上专家所说重点检查一下标样是否如此,或者用次灵敏线试试看。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你用的什么基改,是不是基改的背景峰呀
原文由 悠旸(ihqs) 发表:因该不是吧?蓝色的背景信号很小,总信号扣除背景后远大于那个矮的红色的峰啊原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 emma11(emma11) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你用的什么基改,是不是基改的背景峰呀测铅用的硝酸钯。以前也是这样测,没出现这样的情况啊。从图象上看,三条线,分别是AA、BG、Abs只是有两条条同色了
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你用的什么基改,是不是基改的背景峰呀不会吧,背景峰的颜色和样品峰颜色应该有区分呢
