原文由 symmacros(jimzhu) 发表:比如有个样品,含30%的乙醇、30%丙酮、40%正己烷。如果用顶空能得到3:3:4的比例关系吗?会不会因为样品的挥发性不同导致顶空瓶中乙醇20%、丙酮60%、20%正己烷?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那这样子的话顶空定量就比较难保证准确性了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
“顶空方式,则是所有气体都进入仪器测定,而非选择性的。”
请问比例会和样品本身一样吗?
比例和样品本身不一样,只是样品上面的气相部分进入仪器。在上部气相部分,挥发性强的组分比挥发性小的组分比例大。
顶空定量也可以做到准确的,但需要在在相同条件下做标线(最好在相同的基质中)。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:比如有个样品,含30%的乙醇、30%丙酮、40%正己烷。如果用顶空能得到3:3:4的比例关系吗?会不会因为样品的挥发性不同导致顶空瓶中乙醇20%、丙酮60%、20%正己烷?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那这样子的话顶空定量就比较难保证准确性了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问比例会和样品本身一样吗?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
回symmacros版主:
“SPME相当于将顶空的平衡态打破,将气体中的待测组分浓缩到萃取头上,气体和样品中的待测组分不是平衡态。”这一点我不敢苟同。也许我了解SPME太少了,也许下列文献也讲的不正确(或者我的理解不正确)。
上面文献中的“平衡态”,说的是气体和SPME萃取头之间的平衡。(这个平衡一般是要达到的,但也有不到平衡态就进样的,需要严格控制萃取条件一致,特别是萃取时间一致。)
我上面说的“不平衡”,说的是气体和样品之间的平衡。(这个平衡相对于顶空的平衡态,移动了。)
我把这个说成“不平衡”是错误的,向symmacros版主道歉。
楼主的两种样品处理是:1. 2g样品放入10mL瓶; 2. 20g样品放入100mL瓶。
两种处理都做顶空,效果是一样的。
两种处理都做SPME,效果不一样。第2种处理,SPME萃取的待测组分比第一种处理多,灵敏度高一些。
一种处理做顶空,一种处理做SPME,SPME灵敏度始终高于顶空。
大家都是来这里交流探讨,相互帮忙,千万不要讲道歉。我也未对楼主的问题完全理解或没搞懂。我对许多问题也是不懂的。
你说的有道理,既是平衡也是有一定的条件的。我也在想因为SPME的吸附或溶解样品的量非常小(相对于整个样品量),对气体和样品之间的平衡的影响很有限,也不知道对不对?
再请教一个问题,静态顶空是平衡的,如果是动态顶空,因为有上面的气体不断抽走,是不是也无法达到气体和样品之间的平衡呢?
原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
回symmacros版主:
两种处理都做顶空,效果是一样的。
我有错误自然是要承认,回避错误不好,在技术上,理是越辩越明。
“SPME的吸附或溶解样品的量非常小(相对于整个样品量),对气体和样品之间的平衡的影响很有限”,我觉得不对。高含量的样品一般不采用SPME,一般用SPME是富集微量待测物,含量在ppm到ppb级的样品,达到平衡时,大部分待测物应该被富集到萃取头上,否则就失去了用SPME的意义。SPME对气体和样品之间的平衡,对微量待测物来说影响很大。
动态顶空理论上会把样品中的全部待测组分吹扫出来,所以吹扫完成后气体和样品之间已经不存在平衡。
