原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:感觉是灰化温度低了.升到1700试试.我现在又是这个情况:我测完11个样以后,再回去反测第一个样,偏差起码有20% 但是我现在重头开始做 每个样偏差均小于2% 我欲哭无泪啊
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:楼主灰化温度感觉有点低 不只是用的那个牌子的仪器啊 还是要继续优化条件吧
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:调试一下进样针高度看看这个是按仪器调节要求调节的 应该没问题吧?我调过好几次了,还是这问题!
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:估计是你的升温程序出了问题,可以是灰化温度过高了
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:干燥温度建议为90;110;130,这样更合理一点,不知道能否试试?出残温度2600.
原文由 wmj31(wmj31) 发表:标准曲线的16ppb这个点做了下实验 测定五次 SD为0.001616%RSD为1.310% 可是样品浓度为20ppb的样子 但是rsd测定两次>20%20ppb的吸光度是多少?如果是16ppb的RSD很好,而20ppb的RSD不好,我都怀疑你的吸光度过高引起。干燥没必要用到三步吧。
