主题:【求助】求助,同步热分析仪中TG曲线抖动不止~!
浏览0 回复14 电梯直达
wenjing0085
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
从昨晚做实验开始同步热分析仪的TG曲线一直抖动不止(如图),按照维修工程师的话,调高恒温水槽温度,从室外排气管,拆开排气和进气口用酒精清洗干净还是出现同样状况,但是同时关闭进出气时没有这个问题出现,请问各位高手如何解决这个问题,很急~!!!!谢谢~!
推荐答案:tutm回复于2012/05/12
关键是拧下来了,里面也用酒精全部清洗干净了,也用铁丝通过了,做完测试还是那样,抖动不停~!
还有可能就是炉杆没有居中,与炉体有些许碰擦。
该帖子作者被版主 onlytea2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tutm
可能是仪器排气口堵住了或者是炉杆位置不正,与炉体有些碰擦。
如果是排气不畅,应该清理炉体顶上的出口处,不太可能是在什么室外管道。
拧下排气口的软管紧固螺母,找根细铁丝通一下就好了,这类情况是常遇见的。
2012/5/12 20:51:02 Last edit by tutm
KK-yiqi
wenjing0085
原文由 tutm(tutm) 发表:
可能是仪器排气口堵住了,就是在炉体顶上的出口处,不太可能是在什么室外。拧下排气口的软管紧固螺母,找根细铁丝通一下就好了,这类情况是常遇见的。
tutm
原文由 wenjing0085(wenjing0085) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
看一下气体流量曲线是不是稳定,如果是好的,那干脆先别装这根管子,排除外部管道问题,看看通气状态下,重量值是不是稳定。
2012/5/12 21:05:40 Last edit by tutm
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
tutm
还有一步可做的,卸下管道后,用橡胶吹气球插在炉顶出气口向炉内吹气,看看炉顶金属管道内通畅否,这一段有冷凝沉积物,不畅也是可能的。
wenjing0085
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
是否就是把支架拆下重新安装下试试?如果在关闭进出气口时,做出的曲线没有抖动,只要开任何一个气口都会这样,所有气口气管重新换过还是这种状况~!
wenjing0085
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
是不是气源不稳定?
稳定啊,之前做过一个样品还是好好的,做下个样品时候就变成这样,而且还是一直这样没改善~!
wenjing0085
原文由 tutm(tutm) 发表:
直接用了一个细长的毛刷沾了酒精插入炉体,炉顶的出气口灌入酒精清洗干净的,都是通畅的~!
tutm
还要检查一下,炉体和炉座之间的密封圈是不是有缺损或位置不对,密封不好导致漏气,一般这种情况较少见。
