原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:1.我目前还没出现“级别号过”大的现象,您可以在出现这个提示的时候按F1查看帮助看看能不能解决。采集完所有样品然后在“再解析分析”里面用批处理表再处理一下也是一样的。
1 因为我们没用自动进样器,所以我的标准系列是在“在解析”里面的批处理表里进行的(方法是同一个,在文件上选择不同浓度的文件)这时候我们就会出现“级别号过”大的现象.
2 我们现在是样品已经进完,但是在定量方面遇到问题,因为有机磷1ug/mL SIM方式下,不知道什么原因有些标准没有出峰。
2.会不会是您的衬管没去活?农残方面要注意衬管的去活,要不然有些化合物会分解。
原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:你的工作站允许时间交叉的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:1.我目前还没出现“级别号过”大的现象,您可以在出现这个提示的时候按F1查看帮助看看能不能解决。采集完所有样品然后在“再解析分析”里面用批处理表再处理一下也是一样的。
好的,我换跟衬管看如何,
再问下时间分段,你上次说过,每个时间段最好不超过2个标准,意思就是不超过6个离子,但是我标准时间间隔很短,我怎么进行分段呢?我想象为这样,比如:9-13min有7个物质 我是想交叉重叠 9-11 min 10.5-12.5min 12.5--13min 除了时间有交叉外 在交叉的时间段 有相同的选择性离子 你觉得这种方法好吗?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:你的工作站允许时间交叉的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:1.我目前还没出现“级别号过”大的现象,您可以在出现这个提示的时候按F1查看帮助看看能不能解决。采集完所有样品然后在“再解析分析”里面用批处理表再处理一下也是一样的。
好的,我换跟衬管看如何,
我觉得就让工作站自动给的时间就可以了,如果在9-13min7个安排在一起不妨就试试,因为工作站是支持64通道的,也就说可以支持21个化合物(每个化合物3个碎片)一起采集的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:您创建好组分表之后,接下来是新建SIM表,建SIM表的时候工作站会根据各个化合物的保留时间给出几段采集时间。就是在您调“交叉”的地方,不用调,直接试一下。
我原来看过你截图,工作站应该是一样的,刚才我也试了一下,我说的“交叉”的方法,不得行,你上次说的“工作站自动给出时间”怎么弄哦
原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:如果物质发生分解,那么说明这个物质不适合在GC-MS上面做,或者说您的方法不合适。请问是什么物质分解,另外,您的进样口温度多少?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:您创建好组分表之后,接下来是新建SIM表,建SIM表的时候工作站会根据各个化合物的保留时间给出几段采集时间。就是在您调“交叉”的地方,不用调,直接试一下。
我发现有些物质会分解 这时候 分解的物质在SCAN上面会出现2个峰,在SIM条件下 同样的保留时间 也会出现这2个碎片峰 这时候 我可以不可以定性为就是这个物质也?
如果物质发生分解成立,那么用时间段来分配离子,那么做起就恼火啦
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:如果物质发生分解,那么说明这个物质不适合在GC-MS上面做,或者说您的方法不合适。请问是什么物质分解,另外,您的进样口温度多少?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:您创建好组分表之后,接下来是新建SIM表,建SIM表的时候工作站会根据各个化合物的保留时间给出几段采集时间。就是在您调“交叉”的地方,不用调,直接试一下。
原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:衬管脏,或者没去活都有可能导致分解。农残那些我没做过,只是听岛津的工程师说做农残衬管要去活。
我现在SIM方式和SCAN方式 都出现我说的情况,而且进的是单标的 暂时只有克百威,但是很多资料上显示都可以用在MS上做,现在我有些有机磷也出现这个现象了,我要进个单标看看,我的进样口温度为250,
现在我是想的是,假如“分解”一说成立,那么为什么我在最开始进单标(SCAN 10ug/ML和 SCAN 1ug/ml)时,没出现这个现象,现在为什么又出现了呢?
我中途,把这个柱子换了FPD的,并且我看了下寸管,不是很脏,这些都有影响吗?
原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:您说“分解的物质在SCAN上面会出现2个峰,在SIM条件下 同样的保留时间 也会出现这2个碎片峰”。请问:scan上面出现的两个峰是同一个物质吗?保留时间分别是多少?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:您创建好组分表之后,接下来是新建SIM表,建SIM表的时候工作站会根据各个化合物的保留时间给出几段采集时间。就是在您调“交叉”的地方,不用调,直接试一下。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:您说“分解的物质在SCAN上面会出现2个峰,在SIM条件下 同样的保留时间 也会出现这2个碎片峰”。请问:scan上面出现的两个峰是同一个物质吗?保留时间分别是多少?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:您创建好组分表之后,接下来是新建SIM表,建SIM表的时候工作站会根据各个化合物的保留时间给出几段采集时间。就是在您调“交叉”的地方,不用调,直接试一下。
