请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:升降高压,灯丝应该是off的吧,个人觉得影响不大,灯丝偏了对电子枪合一下轴应该就差不多了,当然这只是个人意见,等待真正的专家来回复吧
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:小M太客气了,我也是来学习的,很多都不懂机械上偏了?升降电压应该不会造成这么大的动静吧,呵呵是指灯丝发射电子的部位偏了吗,这个也是用电子枪的偏转可以矫正的啊,即使是在灯丝on的状态掉高压,造成灯丝发射不均匀或不正,应该也是可以通过电子枪偏转来矫正,很疑惑。小M,我解决不了你的这个问题,等待高人和专家来指导吧,唉!
原文由 大布口袋(taboo) 发表:这个东西 打电话问service工程师吧
原文由 iamikaruk(iamikaruk) 发表:加在灯丝两级的电压是不变的,升降电压应该对灯丝不会有影响
原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:可能的原因就是灯丝本身在使用中不同区域发射不同,导致变形.所以一般装新灯丝时工程师会尽量调到偏差很小.或者使用一段时间后再重新装一次.我以前也不了解.上次换灯丝后才明白.现在一般用一个月左右就要看一下灯丝像,看看是否偏了.灯丝最亮的位置和灯丝最正的位置往往不太一样.如果片面强调最亮,往往是越来越偏.所以书上讲要在最亮和最正之间取折中.
