主题:【原创】我们的TEM又出问题了
浏览0 回复15 电梯直达
urumqi
好不容易可以做测试了,可是一抽真空就自动关机,实在是郁闷啊
flyer84
hand
是不是机械泵抽一下就关机了,检查下空压机是否开机,压缩空气压力够不够,等一会再开机试试
urumqi
flyer84
我们的电镜这次出现的问题是:取底片时,底片盒一直没有弹出来;然后p3页面上表示真空度的数值突然变为255,再后来就自动关机。重启后,机器泵抽20分钟后再转换其他泵抽时,还是抽不上。然后又自动关机。请问高手,这是什么原因造成的呀?急。现在机器还是关机状态呀!
黑洞
原文由 flyer84 发表:
也是DP HEATER断了吧,或者是DP的保险烧断了。要是DP HEATER断了就要破费1000多人民币了,运气好的话也许只是HEATER的导线断了。
flyer84
原文由 mn 发表:
原文由 flyer84 发表:
DP HEATER断了的话,到底是人为操作不当造成的,还是由于时间长了,正常的故障呀??
xuaiqun
关于这方面的问题。我推荐一位高人。上海大学王家槲。他可称得上是手到病除。至于联系方式。我前面给了上海大学刘工的电话。如需要,请查看。
天黑请闭眼
原文由 flyer84 发表:
看来我说的和MN一样,可以出师了,呵呵。DP heater应该不算贵吧,你买两个备用吧,自己换一次就都明白了,说白了就是一个电炉丝断了,那么电炉丝总有寿命的,两年换一个很正常。
天黑请闭眼
原文由 urumqi 发表:
ODP HEATER好象出了问题,不知道又要花多少钱
怎么这两天喜欢断这个?
urumqi
好象不是ODP HEATER的问题,24V电源已经拆下来去检修了,但愿能修的好.
因为从来不关机的,操作不当多集中于真空泄露,HT停止等方面.像这种好端端的突然自动关机真让人头痛啊.
我们想找一个24电源试试看ODP有无问题,不知各位有无经验
