原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
桌面比较乱,哪位给一个办法把海洋的整理平顺点?
如果光纤比较长的话,可以绕成环状放置,光纤短的话就还是不要绕了,否则容易断。
用的时候可能会显得桌子上乱点,用完拆开收好就看不见乱啦~~
感谢分享~~
光纤容易断?
使用不当的话,什么东西都容易坏不是。光纤的内芯是石英材料的,如果弯折过度,当然容易断了。通常50cm(包括50cm)以下的光纤我们不建议盘绕,稍微弯一下还是可以的,没那么脆弱。
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
确实有点乱哈,这个不能挂起来或者嵌入仪器内部啊
实验室不乱不正常
呵呵,我们几台质谱放在一起,后面板线路很乱,看着很不安全,领导逼着整理好几次了
估计在这样,boss看到了,肯定发飙。我得先预留后手
你老板也太那个了吧
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:一般不太剧烈弯折不会断吧原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
感谢分享~~
光纤容易断?
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
俺们想把光纤卷起来,稍微扎一下,然后电线走电线。
当然今后使用,其它玩意儿都给收拾开!
您所讲的办法倒是不错,找块底板,把这些都固定在板上,全部盖起来,搞成一个整体!露出操作空间
感觉海洋产品灵活性很高,但模块化太强
模块化强也有好处,在集成方面很方便
模块化强灵活性高,但如楼主所言,有点乱
乱是不怕的,可以想办法嘛,首要是东西还是不错的
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:还行 关键是看你配在什么仪器上原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:象ICP一样 装个大箱子里面固定上
最后有一块底板,把这些都固定起来,光纤主要要盘起来,不然看起来是比较乱的,这些都固定起来的话体积也不会太大的
装个大箱子成本要大一些了,操作的时候可能也不是太方便,加工一块平板是最简单和方便的操作方式了
飞舞啊,您还没有回答,您的激光器,用2000或4000这样的光谱仪,波长分辨率够吗?我们实验室也有想法配激光光源的
激光光源贵不贵哦。
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
嗯,如果能累加就更好了,光纤弄得在细小一些
累加是什么概念呢?
比方说像安捷伦液相色谱那样,模块叠加在一起,海洋也可以考虑吧
色谱模块叠加,那是不是很多个色谱了?!
不是,呵呵,是要实现色谱分析需要很多个模块组合起来,比如二元泵、进样系统、检测系统等
那是几根光纤串联的意思吗?
呵呵,可能偶想的不对,俺觉得串联是为了减少光纤的长度和弯曲度
串联不是增长吗?!减少弯曲倒是好理解
串联和减少弯曲有什么关系。
