1鬼峰出现的原因分析及排除方法 1. 1 进样口硅胶垫的影响
原因分析
与硅胶垫质量和进样针头质量有关,主要有几 个方面:
:进样针头质量差,有毛刺、尖锐边缘,容易损 坏硅胶垫;
硅胶垫使用时间过长,硅橡胶垫材料弹性差, 使硅橡胶垫碎屑进入汽化室,会形成鬼峰;
硅胶垫污染,如针头处附有样品液滴,这些液 滴在进样时被硅胶隔垫所吸附,在分析过程中慢慢 脱附进入色谱柱。
硅胶垫流失进入色谱柱而产生鬼峰。
分析低浓度样品时干扰较大,如室内空气检测, 此类鬼峰或大或小,不定期出现,排除比较容易。 (2)排除方法
进样口硅橡胶垫的寿命由进样频率、进样器针 头质量、硅橡胶垫的质量决定,其中硅橡胶垫的质量 会直接影响测定结果。针对原因更换进样垫或进样 针。
注意事项:一般情况下硅胶垫弹性差,容易掉粉 屑时,使用时间尽量短一些;选择质量过关的进样 针,使用前清洁进样针;及时更换进样垫,根据进样 垫使用说明对其进行高温老化处理。 1. 2进样口、村管和分流平板污染或检测器污染 的影响 (1)原因分析
造成进样口、衬管和分流平板污染或检测器污 染的原因较多,主要有以下几个方面: 0色谱伩长时间未进行定期维护; @分析样品成分复杂,进样口温度过低,样品中 较重的成分滞留在进样口未被汽化;
③汽化室和衬管内常会聚集一定的沉积物、高 沸点物质,如遇某次分析高沸点物质,进样口温度升 高时就会逸出多余的峰;
未挥发物质在分流平板的凹槽中和检测器中 慢慢积累,不定期出现鬼峰。
进样口硅胶垫不耐高温’程序升温过程中进样 此类鬼峰的出现也是或有或无,或大或小。 在一些中药厂和化工厂利用
气相色谱伩进行原 料分析时,常常会有鬼峰现象出现。如果排除了样品 原因,应该首先考虑是否由进样、分析系统的污染所 引起。因为中药和化工原料成分复杂,如果样品前处 理粗糙,伩器使用时间稍长,进样口、衬管和分流平 板、检测器就会受到污染,应经常对伩器进行保养。
排除方法
根据实际污染情况对伩器的各部件进行清理。 0进样口的清洗。卸掉色谱柱,在加热和通气 的情况下,由进样口注入无水乙醇或丙酮,反复几 次,最后加热通气干燥进样口。
②更换衬管或清洗衬管。被污染的衬管可清晰 看到有颗粒物沉积或玻璃毛颜色发暗,有条件的可 及时更换衬管。衬管清洗方法:移去玻璃毛,在酸液 中超声处理衬管,再用有机溶剂清洗后干燥。
分流平板清洗。置于甲醇等有机溶剂中超声 处理,干燥,或先用甲苯清洗,再用甲醇清洗,注意分 流平板拆卸、安装过程中不能用手直接触摸,防止污 染。
检测器清洗。
热导检测器:根据检测器污染程度选择清洗溶 剂,一般先用高沸点溶剂浸泡清洗,再用低沸点溶剂 反复清洗,烘干后装入伩器,通气,加热至150。c,4 h 后即可正常使用。
氢火焰检测器:污染不严重时可将色谱柱卸下, 换上空柱子与检测器相连,通入载气,检测器温度升 高至150。C,从进样口先注入蒸馏水,再注入丙酮进 行反复清洗。污染严重时可卸下检测器进行清洗, 依次卸下收集极、正极、喷嘴,如果喷嘴是不锈钢等 材料做成,可与电极一起,先小心用细砂纸打磨掉玷 污部分,再用超声波超声清洗,最后用甲醇清洁,在 烘箱中烘干。
注意事项:加强样品前处理,减少污染,经常检 查进样口、衬管和分流平板是否清洁,选择使用合适 的进样口温度,既要避免样品、进样垫受热降解,又 保证样品成分能充分汽化。 1. 3 色谱柱的影响
原因分析
与色谱柱老化和色谱柱使用状况有关。 色谱柱未充分“老化”,柱温过低老化不充 分,老化温度过高产生“
液相遗失”。老化温度的选 择应保证尽可能除去柱中残留的有机溶剂和不挥发 物质,避免温度过高,减少柱流失。
色谱柱使用时间过长。柱本身有吸附作用, 柱内残留高浓度样品或柱内存有高沸点物质,柱头 污染。另外毛细管柱负荷量低,要求检测器灵敏度 高,这样鬼峰就特别容易出现。
排除方法
截去柱头受污染部分,适当升高进样口温度老
化柱头;进行复杂样品分析后,用程序升温对色谱柱 进行吹扫,赶出柱内残留物质。注意程序升温过程 中的最高柱温低于柱子最高使用温度20。C左右,减 少柱流失。
以上几种情况下产生的鬼峰,认真检查很容易 排除。如果伩器处于观察基线状态鬼峰频频出现, 可能是由进样系统、检测器污染或色谱柱引起;进空 白试剂时才出现鬼峰,应该考虑进样口硅胶垫、进样 针影响。
仪器分析条件设置不当的影响
原因分析
在分析新样品时可能会因伩器条件设置不合适 产生干扰峰。主要原因为:
①样品在分析条件下会降解产生一些干扰成 分,如果这些成分在该条件下有响应,就可能出现鬼 峰
②色谱柱选择不当,如厚液膜柱子高温下易产 生“
液相遗失”,不利于分析高沸点的化合物。
这种情况下产生的干扰峰会随试验条件的变化 而呈现一定的规律变化。
排除方法
通过试验,查找方法,从检测样品的极性、分子 结构、分子量大小等方面着手,选择合适的色谱分析 条件,包括柱箱、进样口、检测器的使用温度,色谱柱 的极性、口径、长度等。 1. 5 样品污染的影响
样品在前处理过程中受到污染,检测时鬼峰有 规律出现,重复性好,而溶剂空白不含此峰,一般比 较容易确定。
排除鬼峰的方法:色谱分析本身属痕量分析,样 品处理过程中用到的所有物品都应保证清洁,避免 带入干扰物质。 2结语
色谱分析的复杂性决定了鬼峰出现原因的多样 性,除了以上几种情况外,还有其它一些影响因素, 如:(1)样品稀释气与载气不一致。此种情况易出 现在气体样品分析时,样品底气与载
气相同,但纯度 有别,在固定位置出峰,重复一致,比较容易排除。 (2)载气不纯、电信号干扰等]。
气相色谱如果有 规律出现鬼峰,也应该考虑电信号干扰、载气纯度。
