原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
请把标准曲线贴出来吧。感觉你检测的样品含量低于方法检出限。
原子吸收光谱仪检测原始记录
工作 曲线 | 浓度(ug/l) | 0.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 | ||||
吸光度 | 0.0027 | 0.1426 | 0.2608 | 0.3488 | 0.4426 | 0.5021 | |||||
曲线拟 合方法 | 线性 | 回归 方程 | A=0.09956*c+0.03436 | 相关系数 R2 | 0.9913 | ||||||
标准物质制备简要过程 | 准确吸取1000mg/l镉标准储备液1ml,放入100ml的容量瓶中,用1%硝酸容液定容至刻度,得到10mg/l的镉标准使用液,再准确吸取5ml该10mg/l的镉标准使用液放入100ml容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,得到500ug/l镉使用液,再准确吸取10ml该500ug/l的镉标准使用液放入100ml容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,得到50ug/l镉使用液。分别吸取1、2、3、4、5ml的50ug/l镉标准使用液到50ml容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,得到1、2、3、4、5ug/l镉标准溶液系列。 |
样品前处理简要过程 | 称取0.25克样品,精确至0.0001克,放入微波消解罐中, 加入8ml浓硝酸,摇匀, 加盖拧紧(注意拧至合适松紧),放置过夜。放入微波消解仪中,选择合适方法,进行消解。 消解结束后,160℃赶酸至余约0.5-1ml(约需2个小时),温热转移至25ml容量瓶中,水定容。上机检测。 |
