原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:固相萃取小柱的活化:用5 mL丙酮-正己烷(体积比19)混合溶液和5 mL正己烷先后淋洗固相萃取小柱。流速60滴/m
原文由 wangy2006(wangy2006) 发表:先甲醇活化一至两次,然后用水洗去残留的甲醇。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:我看的一本固相萃取书里面,一般用三种溶剂活化。比如用乙腈、甲醇、纯水依次洗小柱。
原文由 huqingliang(huqingliang) 发表:活化是不是就是英文中的conditioning啊?俺是新来学习的,多多指教啊~
原文由 llltoo(llltoo) 发表:反相固相萃取柱三种活化溶剂1.洗脱液活化,作用是洗涤柱子的杂质2.甲醇活化,作用是影响舒展官能团,增加官能团与化合物的接触。3.水/样品溶剂活化,作用是提供一个富集环境离子交换柱的活化溶剂,只有甲醇和水,作用于反相类似正相固相萃取柱因为大部分的官能团都是小分子或者无机分子,所以活化只需要用样品溶解的溶剂活化就好。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:固相萃取小柱的活化:用5 mL丙酮-正己烷(体积比19)混合溶液和5 mL正己烷先后淋洗固相萃取小柱。流速60滴/m哪里的方法啊
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:固相萃取小柱的活化:用5 mL丙酮-正己烷(体积比19)混合溶液和5 mL正己烷先后淋洗固相萃取小柱。流速60滴/m哪里的方法啊现在想不起来了。
