原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:用空白溶液测试11次,计算SD,然后计算10倍SD对应的浓度即为定量限,这个只是根据定义去做而已,真正实施起来,10倍SD对应的浓度通常很小,做出来数据的RSD会很大。同意,这种方法做出来的定量限通常都太低。一般实际应用中还是以三倍检出限来定为方法定量限,国家很多项目报告中也是这么规定的。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:用空白溶液测试11次,计算SD,然后计算10倍SD对应的浓度即为定量限,这个只是根据定义去做而已,真正实施起来,10倍SD对应的浓度通常很小,做出来数据的RSD会很大。赞同,确实与实际相差比较大
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:国外有标准是做了方法检出限,然后再在空白样品(最好能带有样品试剂空白和基体空白)中加入大概3-5倍方法检出限的标准溶液,测定7次以上,保证精密度在10%,这是得到的SD用来计算相应的检出限和定量限。
