主题:【讨论】瓦里安原吸的一个异常现象
浏览0 回复22 电梯直达
luci
  我们实验室有一台瓦里安220FS火焰原吸,一次可安装4个灯。最近出现一个异常现象:用去离子水调零同时作标样空白,优化完成后进入分析程序,到进溶液空白时,某个元素的吸光度值居然会达到0.2—0.3的范围内。
  再返回去优化:优化元素灯----自动增益----仪器调零-----优化信号,信号值很大,反复以上过程,直至4个元素灯的优化信号值接近零,再进入分析流程,此时弄不好又有某个灯的标样空白又飚升上去了,有时候反复一两次就可以正常测定,有时候反复多次仍不过关,不得不改用单灯测定。
  以上现象是最近才出现的,是什么原因,望高人们解惑。
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
桌子下面少个八
这台仪器是一次同时测定四个元素吗?是测哪几种元素?
2012/5/26 16:20:57 Last edit by tianyamingye
悠旸
luci
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
一般是普碳钢中的Mn、Cu、Cr、Ni等。
luci
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
毛细管放置在空气中有这种情况吗?
放空气中也同样现象。
悠旸
luci
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是不是光路上有什么异物?
应该不是,因为多优化几次一般都能够消除,要有异物的话,优化肯定是不会改善的......
wmj31
luci
仪器没有负高压显示,那台仪器一般情况下提升灯电流过度时,才有字幕提示:“负高压过高”,且仪器不能继续运行,把灯电流降低后才能正常运行。
2012/5/26 23:28:35 Last edit by luci
hywuweidong
检查是哪个灯出现这种现象,排除是灯电源问题还是其它地方问题,如果是灯电源问题,找出哪个灯电源出现问题。
秋月芙蓉
