原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:这个浓度要调到跟DINP的差不多,浓度太低了现在。用99定量
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:原文由 524990103(524990103) 发表:1.这个峰太丑了吧 那积分从哪到哪比较好呢峰很漂亮,难道想让它出单峰?如果样品与标品相同,SIM峰高定量就行了。
原文由 524990103(524990103) 发表:峰高定量就不要考虑积分时间的问题了,但实际情况样品与标品相同的可能性应该很小。
原文由 原天(jianquan69) 发表:是个混合物。但这方法要考虑一些邻苯的物质的干扰。你试下和邻苯的标准比较一下,有多少P能影响到结果。
原文由 524990103(524990103) 发表:所以如果有值的话,可能要报两个值了。不懂
原文由 524990103(524990103) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:这个浓度要调到跟DINP的差不多,浓度太低了现在。用99定量1.这个是10ppm的,不知道你说浓度太低了是什么意思.2.我之前是用265定量,线性差不多三个9。然后用99定量,线性接近四个9,而且信号强度是265的两倍。我总习惯选择大一点的离子做定量离子,小的担心会有污染。选择定量离子有什么规则?
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:原文由 524990103(524990103) 发表:所以如果有值的话,可能要报两个值了。不懂DINP的两标品,保留时间及峰特征差异明显,所以不会有两个值的。
