【关键词】 黄曲霉毒素 计量检测标准物质 国家标准物质网 农药检测 真菌毒素 化学物质分析
内容摘要:取样样品中污染黄曲霉毒素高的霉粒一粒可以左右测定结果,而且有毒霉粒的比例小,同时分布不均匀。为避免取样带来的误差,必须大量取样,并将该大量样品粉碎,混合均匀,才有可能得到确能代表一批样品的相对可靠的结果,因此采样必须注意以下几点。
①根据规定采取有代表性样品。
②对局部发霉变质的样品检验时,应单独取样。
③每份分析测定用的样品应从大样经粗碎与连续多次用四分法缩减至O.5~l,然后全部粉碎。粮食样品全部通过20目筛,混匀。花生样品全部通过10目筛,混匀,或将好、坏分别测定,再计算其含量。花生油和花生酱等样品不需制备,但取样时应搅拌均匀。必要时,每批样品可采取3份大样作样品制备及分析测定用,以观察所采样品是否具有一定的代表性。
更多计量检测标准物质、分析方法、国家标准尽在
国家标准物质网资料中心!
