原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
我感到这个维修工程师还算可以,如果他开始不跟你说是感温元件坏,而说温度控制板坏!收你万吧块,在更换温控板时顺手把你感温元件换了,你最后所看到的,仪器经修理正常了!如果你这样一比,你会怎样想。再说他能很快判断出仪器问题就很不错的,毕竟这是他用智力来换取的。个人意见。
原文由 light2357302(light2357302) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
当时仪器报警的时候,工作站界面上显示的警报是column oven sensor error,就是传感器的问题,而且我们打电话把故障现象都告诉了岛津售后,对方判断是温控传感器的故障,然后过了十来天,来了个工程师,他并没有打开仪器重新开机,确定下到底是什么故障,而是直接拆仪器换了Pt100。
