食品中总砷及无机砷的测定(GB/T 5009.11—2003)及限量标准
(一)基本原理及方法要点
最低检出浓度:
氢化物原子荧光光度法:标准曲线的线性范围为0~200ng/mI,检出限:本方法的检出限为2ng/ml砷,若取样量以5g(m1)计,则对样品的最低测定浓度为0.01mg/kg(或mg/L)。
银盐法(测定用样品相当5g)为0.2mg/kg;
砷斑法(测定用样品相当2g)为0.25mg/kg;
硼氢化物还原比色法(测定用样品相当5g)为0.05mg/kg。
(二)总砷
1.氢化物原子荧光光度法(见GB/T 5009.11-2003)
(1)原理:食品样品经湿消解或干灰化后,加入硫脲使五价砷预还原为三价砷。再加入硼氢化钠或硼氢化钾使还原生成砷化氢,由氩气载入石英原子化器中分解为原子态砷,在特制砷空心阴极的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测液中的砷浓度成正比,与标准系列比较定量。
(2)样品消解(见GB/T 5009.11--2003)。
(3)测定(见GB/T 5009.11—2003)。
精密度:湿消解法在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过10%。干灰化法在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过15%。
准确度:湿消解法测定的回收率为90%~105%;干灰化法测定的回收率为85%~100%。
2.硼氢化物还原比色法(见GB/T 5009.11--2003)
(三)无机砷
1.氢化物原子荧光光度法(同总砷)。
2.银盐法
(1)原理:样品经消化后,以碘化钾、氯化亚锡将高价砷还原为三价砷,然后与锌粒和酸产生的新生态氢生成砷化氢,经银盐溶液吸收后,形成红色胶态物,与标准系列比较定量。
(2)试样处理(见GB/T 5009.11--2003)。
按同一操作方法做试剂空白试验。
(3)测定(见GB/T5009.11--2003)。
(四)食品中总砷和无机砷限量
标准食品中砷限量指标
