主题:【讨论】高纯氧化铝中Si、Ca、Na、K的测定
浏览0 回复12 电梯直达
yukiyxy
各位大侠,最近在做高纯氧化铝样品(99.99%)中Si、Ca、Na、K元素含量的测定,样品采用硫酸(G.R.)体系,微波消解澄清,实验所用器皿均用20%硝酸(G.R.)浸泡处理,选取同位素为28Si,44Ca,23Na,39K,客户反馈Si、Ca结果偏高(我们的测试结果为10ppm左右,客户反馈为1-2ppm),测试过程中未开碰撞反应池。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
辛妈
Fe
ca是比较难测的,请问楼主能告诉具体的溶样方法吗?
yukiyxy
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
注意基体效应,基体匹配试试看看。
加入内标可以减小部分基体效应,另外基体匹配这个难度很大,没那么纯的基体
yukiyxy
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
样品称少,50mg,加入(1+1)H2SO4,微波,温度一定要达到180,时间至少半小时,可以根据实际溶解情况,延长时间并提高温度。我们实验室的微波最高温度200,安全起见,用的是180。你们的微波如果好的话应该很方便。
辛妈
原文由 yukiyxy(yukiyxy) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
注意基体效应,基体匹配试试看看。
加入内标可以减小部分基体效应,另外基体匹配这个难度很大,没那么纯的基体[/quote
样品本身就可以做基体的。
timstoicpms
样品标准加入法,实现基体匹配。
yukiyxy
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
样品标准加入法,实现基体匹配。
这个可以试一下
光哥
硅的含量如何??会不会是28Si16O造成的呢?
氧化物指标单指标调低试试看?
yukiyxy
原文由 小光(xsh1234567) 发表:
氧化物指标单指标调低试试看?
硅的测试结果与钙接近(10ppm左右),当时也怀疑是硅氧化物造成的,但水和酸里面都有这两元素,而且强度还不低,所以不知道该咋样校正硅氧化物干扰
yukiyxy
样品标准加入法,实现基体匹配。
采用标准加入法测定(0-5-10-20ppb梯度浓度Si、Ca),Si的含量更大,Ca的曲线不成线性(应该不是SiO的影响,如果是SiO影响,则Ca的强度应随Si含量的增大而增大,实验却发现Ca强度无规律),瓶子用强酸泡过后使用。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
2012/6/14 16:52:52 Last edit by yukiyxy
