请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:楼主的标曲单位是ppb吧,如果这样的话对标准曲线的配制要求很高了,楼主咋配标准的?还有,1ppb的Tl响应信号貌似不高呢
原文由 moviefan(moviefan) 发表:浓度单位是ppb(ug/L)。我做的是地表水,铊含量很低。地表水的环境标准是0.1ppb,所以校准曲线浓度点不能配得太高。曲线配制的时候采用的是逐级稀释法。我的仪器是热电XII系列,曲线斜率在两万左右,不知道您做铊的时候灵敏度是多少?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 moviefan(moviefan) 发表:浓度单位是ppb(ug/L)。我做的是地表水,铊含量很低。地表水的环境标准是0.1ppb,所以校准曲线浓度点不能配得太高。曲线配制的时候采用的是逐级稀释法。我的仪器是热电XII系列,曲线斜率在两万左右,不知道您做铊的时候灵敏度是多少?1ppb Tl(205)=6.5万cps
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:您好,我的截距比较大,有500左右,是不是很纯水的关系很大呢?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:您好,我的截距比较大,有500左右,是不是很纯水的关系很大呢?根据图中数据,背景等效浓度 Tl BEC=0.70 ppt。你的纯水可能不够纯。
原文由 moviefan(moviefan) 发表:也有可能是做样前冲洗时间不够,可以用稀硝酸溶液冲洗5~10分钟,再用纯水冲洗几分钟,然后看看空白是不是能降下来。
