原文由 yanz(yanz4909) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yanz(yanz4909) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般减压阀有四个螺丝,连接钢瓶,输出,两个压力表和阀体。不知道是哪个?
把之前说的那个螺丝拧紧后以为好了,后来换了瓶气,发现一天用一个兆帕,再检查发现整个减压阀都有问题,两个压力表的连接部分也漏气(因为我之前只检查减压阀的连接部分),缠了胶带后不漏了,但是不知道这个表还能用多久。仪器是去年才买的,减压阀是仪器代理商提供的,没想到这么快就出问题……另外,再想请教个问题,平时关气的时候分压阀要关吗?
我们平时也是从来不关气瓶的总阀和分压阀的,除非换气,搬家的时候。如果你要关气的时候,一般是先关分压阀(松开),然后关总阀。
关机的时候也不关总阀吗?
原文由 yanz(yanz4909) 发表:我平时都不关总阀的,分压阀也不动它。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yanz(yanz4909) 发表:看来楼主的减压阀质量没有比我们的好到哪里去。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120611/4088171/原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
平时关机的时候我们连气瓶都不关,分压阀也不动,其实我觉得分压阀那里调好了之后基本上就不需要再去动了。
我们的减压阀是卖仪器的代理商提供的,他还说上海的是比较好的,这才刚用没多久就这样了,我看是好不到哪去……他说是我开关气时压力太大把表头冲坏的,让我以后关气不要动分压阀,只关总阀就行。Thermo的维修工程师是说都要关,都不知道要听谁的了。
原文由 yanz(yanz4909) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yanz(yanz4909) 发表:看来楼主的减压阀质量没有比我们的好到哪里去。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120611/4088171/原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
