主题:【求助】标准品与溶剂的区别
浏览0 回复8 电梯直达
524990103
现在在做REACH中的N,N-二甲基乙酰胺。
突然发现一个问题,我们买的标准品是99.5%有点粘稠的溶液,只有0.25g;而N,N-二甲基乙酰胺一般用作溶剂,然后网上查了一下,是无色透明液体,纯度99.8%,都是一大桶一大桶的卖。
我觉得这两个不一样,但又不知道有什么差别。还请赐教
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
马克思的战友
标准品是有定值的,溶剂只是个大概含量不能用于定量分析。
descender
砂锅粥
如果只是自己企业内部定量用的,买个纯度高的溶剂当做标样来定量也未尝不可。
524990103
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
标准品纯度也只是98.5%,没有很精确啊?
524990103
524990103
原文由 descender(descender) 发表:
一个有标准物质证书,一个没有
就溶剂和标准品这两个,有什么不一样?
马克思的战友
原文由 524990103(524990103) 发表:
标准品不一定纯度要达到100%,98.5%就是它的定值,而溶剂只给了个大概纯度,例如不少于98%,是指可能为99%,98.5%,98.3%,就没有定值。
砂锅粥
那溶剂和标准品是一个东西?只是纯度不一样?
一般标准品会有准确的含量或者浓度。但是溶剂只有一个范围值。
