主题:【已应助】TIC图后来基线升高,分离效果不是很好
浏览0 回复13 电梯直达
nym0125
我用的是Thermo LTQ Orbitrap XL with ETD 的仪器
柱子 waters  Atalntis T3 5 um, 2.1*150 mm
样品是动物组织提取液
洗脱梯度 A :0.1% FA·H2O, B:0.1% FA·ACN
0 min  100% A  0% B
8 min  30%  A    70% B
15min  0%  A  100% B
20 min 0%  A  100% B
遇到的问题是TIC谱图12min后,基线就比较高,后面分离不是很清楚,这个问题怎么解决,请各位大侠指点。
该帖子作者被版主 happy爱米粒2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
happy爱米粒
nym0125
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
楼主用的是HF?
加了0.1%的甲酸
happy爱米粒
原文由 nym0125(nym0125) 发表:
楼主用的是HF?
加了0.1%的甲酸
吓了我一跳,质谱的话分离效果要求不是那么苛刻,基线升高可能是梯度的影响,可尝试调节一下
happy爱米粒
仔细看了一下楼主的梯度,有点奇怪啊,梯度变化曲线是怎样的?
happy爱米粒
动物组织提取液 溶解溶剂有一定比例有机相吧?流动相初始比例最好放上一定的有机相好啊,柱子虽然耐水,可也最好不要这样用
gswsj
nym0125
嗯 样品是最后挥干拿100% MeOH定容,初始比例我试试,谢谢
nym0125
原文由 gswsj(gswsj) 发表:
梯度后续变化有机相太高。
能具体说明一下么,您的意思是把这段拉长?
happy爱米粒
这个,纯溶剂会导致溶剂效应的,最好添加一定比例的水,视化合物性质决定
2012/6/14 12:11:01 Last edit by xgy2005
liufeilzu
