原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:你不妨标液回测看看,是否也偏高原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是标液配的标准曲线,用这曲线测得标样,没有标液回测原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:这么说是曲线做完之后的标液回测吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:是同一瓶母液配制的曲线和稀释液?
我就是用买的标液配了一条标准曲线,把标样稀释了5倍、10倍、25倍,结果都是偏高,虽然还是在标样给出的范围内,但稍微差点就出去了。标液和标样都在有效期内
是同一瓶现用现配的标准曲线,标样是买的标准研究所的,也是现用现配的
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:要是标液回测也偏高说明什么呢,应该怎么办呢原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:你不妨标液回测看看,是否也偏高原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是标液配的标准曲线,用这曲线测得标样,没有标液回测原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:这么说是曲线做完之后的标液回测吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:是同一瓶母液配制的曲线和稀释液?
原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:这个要看具体的回归方程,标准回测在一定范围内是正常的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:要是标液回测也偏高说明什么呢,应该怎么办呢原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:你不妨标液回测看看,是否也偏高原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是标液配的标准曲线,用这曲线测得标样,没有标液回测原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:这么说是曲线做完之后的标液回测吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:是同一瓶母液配制的曲线和稀释液?
原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:要是标液回测也偏高说明什么呢,应该怎么办呢原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:你不妨标液回测看看,是否也偏高原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是标液配的标准曲线,用这曲线测得标样,没有标液回测原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:这么说是曲线做完之后的标液回测吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:是同一瓶母液配制的曲线和稀释液?
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:标液回测应该是在正常范围内,但是做铅时不太稳定,把同一标液重复测定几十次发现信号是有点增加。预热是足够了的。这是怎么呢?仪器吗?原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:要是标液回测也偏高说明什么呢,应该怎么办呢原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:你不妨标液回测看看,是否也偏高原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是标液配的标准曲线,用这曲线测得标样,没有标液回测原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:这么说是曲线做完之后的标液回测吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:是同一瓶母液配制的曲线和稀释液?
标液回测,偏高的话,有可能是仪器的信号在慢慢的增强,是仪器的原因,也有可能是你预热的时间不够,所以信号在慢慢增强。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:我们的移液管都是标定过的,选的都是好的,重复做平行样基本上相同,这到底是什么原因呢?原文由 飞飞豆(ddd123) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:标准溶液都是在有效期内,现用现配,移液管都是按标准来的,液面最低水平线和刻度线相平,眼睛平视,应该不会偏小吧?
我怀疑是你配标准曲线的问题。可能是标准溶液的浓度降低了,也有可能是你用的移液枪或吸量管的移出量偏小,导致标准曲线浓度偏小,然而标样浓度固定,所以测出来就偏高。
我意思是你的移液管本身的移出量就偏小,比如1ML的移液管移出的真实体积才0.93,所以移出量就偏小了,我并没有说是你的操作上有问题。
