原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有这样的功能就很方便,不需要用土方法。岛津的也有类似的功能,估计其它家的仪器应该也有类似的功能吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:仪器是死的,人是活的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:没错,但是可以设置0次吧?进样的话进点溶剂或者空气应该也没啥问题(可以尽量减小进样量,比如0.05μL)。这是没办法的土方法,如果有相应的功能就直接使用就行了,不用这么麻烦。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
岛津QP-2010 Ultra可以设置节能模式,让批处理(序列)运行完之后进入节能模式,可以对各加热部位的温度进行设置,最重要的是可以设置小的分流比,节省载气。
楼主在序列的最下面设置一个进样口温度、柱温低一点的方法不就行了?
对安捷伦的话,如果在序列的最下面设置一个进样口温度、柱温低一点的方法,就必须运行这个全部的方法,包括洗针,吸样,注射进样等,而不是仅仅停留在这方法上。
不知道设置0次行不行,在不知道其它好方法的时候,土方法可以用一下。
0次我也没试过,不知行不行,因为岛津的不用费这么大劲,直接有很方便的功能。
我用安捷伦的仪器,不存在楼主的问题。很简单,先调用“待机方法”,然后运行序列(任何方法),序列结束就回到原来调用的方法等待。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:安捷伦不是也有此类功能吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有这样的功能就很方便,不需要用土方法。岛津的也有类似的功能,估计其它家的仪器应该也有类似的功能吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:仪器是死的,人是活的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:没错,但是可以设置0次吧?进样的话进点溶剂或者空气应该也没啥问题(可以尽量减小进样量,比如0.05μL)。这是没办法的土方法,如果有相应的功能就直接使用就行了,不用这么麻烦。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
还是岛津的好,批处理(序列)运行完之后进入节能模式,非常看重这个功能。现在还不知道安捷伦有没有此类似功能。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:安捷伦不是也有此类功能吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有这样的功能就很方便,不需要用土方法。岛津的也有类似的功能,估计其它家的仪器应该也有类似的功能吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:仪器是死的,人是活的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:没错,但是可以设置0次吧?进样的话进点溶剂或者空气应该也没啥问题(可以尽量减小进样量,比如0.05μL)。这是没办法的土方法,如果有相应的功能就直接使用就行了,不用这么麻烦。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
“很简单,先调用“待机方法”,然后运行序列(任何方法),序列结束就回到原来调用的方法等待。”
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以把各加热部件温度降下来,可以设置小的分流比以节省载气。可以设置在批处理(序列)开始时提示是否做完进入节能模式,可以选是,也可以选否。进入节能模式之后在工作站上面会弹出一个对话框,如果要进行工作站上面其它操作必须解除节能模式。在工作站上面也有节能模式的快捷键,随时都可以点击进入节能模式,很方便。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我感觉安捷伦的待机状态跟岛津的节能模式差不多是同一回事。
但岛津的好处是进入节能模式,安捷伦没有节能模式。
问一下,岛津的节能模式和一般模式有什么不同?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以把各加热部件温度降下来,可以设置小的分流比以节省载气。可以设置在批处理(序列)开始时提示是否做完进入节能模式,可以选是,也可以选否。进入节能模式之后在工作站上面会弹出一个对话框,如果要进行工作站上面其它操作必须解除节能模式。在工作站上面也有节能模式的快捷键,随时都可以点击进入节能模式,很方便。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我感觉安捷伦的待机状态跟岛津的节能模式差不多是同一回事。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:安捷伦可以使用的那个待机状态也不错,如果能更加方便、人性化一点就更好了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以把各加热部件温度降下来,可以设置小的分流比以节省载气。可以设置在批处理(序列)开始时提示是否做完进入节能模式,可以选是,也可以选否。进入节能模式之后在工作站上面会弹出一个对话框,如果要进行工作站上面其它操作必须解除节能模式。在工作站上面也有节能模式的快捷键,随时都可以点击进入节能模式,很方便。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我感觉安捷伦的待机状态跟岛津的节能模式差不多是同一回事。
节能模式还是不错的,可惜安捷伦没有节能模式。
