主题:【讨论】有没有用THMS600冷热台的?
浏览0 回复12 电梯直达
njww9426
测变温时,上盖窗口的盖玻片总是容易裂,测得温度也不高,三百多度,不知道是什么原因呢?
拉曼论坛
窗口的glass cover slip是Linkam公司的,可以向Linkam公司订购,材质有石英的,也有玻璃的。
做变温实验的时候,如果温度样品温度特别高,例如300度以上,那么由于样品仓和外部空气之间有温差,所以玻璃会碎裂,采用石英材质的会好一些,而且在300度以上最好加上水冷装置,对glass cover slip降温,不但可以保护glass cover slip,可以可以保护显微镜物镜上的镀层。
njww9426
再问下楼主,石英的cover slip多少钱呢?石英坩埚大概多少钱一个呢?
拉曼论坛
cj1020
linkam 冷热台是有液氮降温和水冷却系统两套装置  升温过程中,液氮泵适当以低速率持续提供液氮 相当于保护石英盖和整个金属台体 或使用水冷却系统
闫佐
闫佐
与上盖片连在一起的0.17mm上盖超薄窗口,玻璃破碎了,怎么更换?有单独卖的吗?
该帖子作者被版主 nanbowan6积分, 2经验,加分理由:鼓励
拉曼论坛
原文由 闫佐(v2984791) 发表:
好像那个窗口厂家给备了很多备用的,你再找找。
闫佐
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
是冷热台生产厂家吗?不是窗口厂家
拉曼论坛
Ins_81948bb4
如果有需要,可以联系我,文天精策,专门做冷热台的
