主题:【原创】端午将至,粽子发霉如何检测?——迪马科技黄曲霉毒素检测整体解决方案
浏览0 回复45 电梯直达
Eda
(参考GB/T 5009.23-2006 食品中黄曲霉毒素B1B2G1G2的测定等标准)
    端午将至,粽子热销。可是“五芳斋粽子发霉事件”再一次牵动消费者敏感的神经。据《东方早报》报道,市民瞿先生近日为单位购买了3000多只“五芳斋”粽子,竟发现其中部分粽子已经发霉,并且有员工在食用之后出现腹泻状况。
    粽子的主料是粮谷,在炎炎夏日高温高湿的气候条件下,粮谷未及时晒干或存储不当很容易发霉变质产生黄曲霉毒素,进而威胁人类的健康。
    目前检测黄曲霉毒素的方法通常为免疫亲和层析净化高效液相色谱法和酶联免疫吸附法(ELISA)这两种方法。酶联免疫吸附法(ELISA)操作简单,快速,但灵敏度低且会出现假阳性,需使用免疫亲和柱法进行精确定性、定量,而免疫亲和柱又存在使用繁琐、价格昂贵、储存条件苛刻、保存期短等缺点
    针对上述问题,迪马科技最新开发出新型、快速、低成本的ProElutTM固相萃取方法。该方法可实现与免疫亲和柱法相当的高精度回收率结果,但使用成本却大大降低。ProElutTM固相萃取法单个样品的检测成本为免疫亲和柱法的1/4,酶联免疫法的1/2,同时ProElutTM固相萃取法简单易操作、不需要专用的大型设备、对操作人员要求不高,特别适用于各种食品生产企业及检测机构,将大大降低黄曲霉毒素的检测成本。
      http://www.dikma.com.cn/News/read/id/75 为迪马科技开发的乳制品中黄曲霉毒素B1B2G1G2M1的检测方法,分析粽子中黄曲霉毒素也可以参考链接中的方法,使用迪马科技黄曲霉毒素专用固相萃取小柱ProElutTM AFT
注:粽子前处理时需要先将样品粉碎后加少量水混匀,之后再加入乙腈,然后再参考上面链接中的应用即可实现粽子中黄曲霉毒素的检测。
middle
黄曲霉毒素检测相关产品信息(现货)
货号
名称
规格
样品前处理
65904
黄曲霉毒素检测专用固相萃取柱
ProElutTM  AFT
(可用于黄曲霉毒素总量及黄曲霉毒素M1的测定)
1500mg/12mL, 20/pk
82O-COCMY2224
MycoSep 224 净化柱
(适用于黄曲霉毒素, 玉米赤霉烯酮)
3mL, 25/ pk
82O-COCMY2226
MycoSep 226 净化柱
(适用于黄曲霉毒素, 玉米赤霉烯酮)
5mL, 25/ pk
82O-COCMY2228
MycoSep 228 净化柱
(适用于黄曲霉毒素, 展青霉素)
5mL, 25/ pk
82O-COCMU2226
MultiSep 226 净化柱
(适用于黄曲霉毒素, 玉米赤酶烯酮)
5mL, 25/ pk
82O-COCMU2228
MultiSep 228 净化柱
(适用于黄曲霉毒素, 展青霉素)
5mL, 25/ pk
82O-COIAC1005
黄曲霉毒素M1免疫亲和柱
3mL, 25/pk
82O-COIAC1001
黄曲霉毒素总量(B1B2G1G2)
免疫亲和柱
1mL, 25/pk
82O-COIAC1004
黄曲霉毒素总量(B1B2G1G2)
免疫亲和柱
3mL, 25/pk
244358
12管防交叉污染真空SPE萃取装置
12
4803
1,3,6mL柱管通用连接器
15/pk
4806
考克(控制流量)
15/pk
99011
真空/正压两用泵,无油
1/pk
99013
抽滤瓶套装
(包括硅橡胶管2,2L抽滤瓶及橡胶塞)
1/pk
37177
针头式过滤器 Nylon
13mm,0.22μm 100/pk
37180
针头式过滤器 Nylon
13mm,0.45μm 100/pk
标准品
51-46304-U-1EA
黄曲霉毒素混标(B1,B2,G1,G2
5 × 1mL in Methanol
Aflatoxin B1, 1μg/mL
Aflatoxin B2, 0.3μg/mL
Aflatoxin G1, 1μg/mL
Aflatoxin G2, 0.3μg/mL
51-46319-U-1EA
黄曲霉毒素 M1[6795-23-9]
1mL, 10μg/mL in acetonitrile
51-46323-U-1EA
黄曲霉毒素B1[1162-65-8]
1mL
3μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2)
51-46324-U-1EA
黄曲霉毒素B2[7220-81-7]
1mL
51-46325-U-1EA
黄曲霉毒素G1[1165-39-5]
1mL
51-46326-U-1EA
黄曲霉毒素G2[7241-98-7]
1mL
色谱柱及保护柱
99603
反相高效液相色谱
Diamonsil C18(2)
250 × 4.6mm, 5μm
6201
EasyGuard C18 保护柱
10 × 4.0mm 1/pk
2个柱芯+1个柱套
87003
UPLC专用色谱柱
Endeavorsil C18
1.8μ, 100 × 2.1mm
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂
50102
甲醇  HPLC
4L
50101
乙腈 HPLC
4L
50144
甲酸  HPLC
50mL
50122
异丙醇  HPLC
4L
50106
丙酮  HPLC
4L
50115
正己烷  HPLC
4L
50134
三氟乙酸  HPLC
50mL
通用色谱产品
52401B
瓶架/蓝色(现货)
50
52401A
瓶架/白色(现货)
50
5323
样品瓶(棕色/螺纹)
2mL, 100/pk
5325
样品瓶盖/含垫(已经组装)
100/pk
H80465
HPLC 进样针
25μL
订购电话:
北京:400-608-7719
上海:021-6126 3966
广州:020-8559 3520
沈阳:024-2294 3513
天津:400-633-6606
青岛:0532-8372 5230
成都:028-8661 2625
南京:025-8347 9007
石家庄:0311-6668 6220
重庆:023-6541 4656
郑州:0371-6367 2790
其他地区:400-633-6606
yuduoling
yu3226033
yuanrui82
yu3226033
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
肯定又有不少粽子会经不起检测
着色剂、甜味剂能测出吗?
yu3226033
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:
不用检测,一看便知。
没依据,凭经验?
yifan1117
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
肯定又有不少粽子会经不起检测
着色剂、甜味剂能测出吗?
应该可以的,有检测方法呀。
yu3226033
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
肯定又有不少粽子会经不起检测
着色剂、甜味剂能测出吗?
应该可以的,有检测方法呀。
把检测方法也放上,显露下.
wubin102628
肯定又有不少粽子会经不起检测
着色剂、甜味剂能测出吗?
着色剂、甜味剂的检测迪马有应用
yu3226033
原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:
肯定又有不少粽子会经不起检测
着色剂、甜味剂能测出吗?
着色剂、甜味剂的检测迪马有应用
ProElutTM固相萃取法简单易操作,不要培训吗?
yu3226033
不用检测,一看便知。
目前许多执法人也是凭感觉.
