原文由 longyizhuanjia(longyizhuanjia) 发表:
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
有几个问题求教一下
1.用毛细柱做程序升温,FID正常点火,但是柱子不接入FID,采集数据,这样做对检查基线有什么作用
2.柱子不接入FID,同时把尾吹也关掉,此时FID点火,走出的基线理论上应该是很好的,几乎没有漂移和噪声,为什么还是会有很大的波动或漂移
1、如果FID点火而毛细管柱不接在检测器上,那么检测器的氢气就会向柱箱扩散,点火说实在也很困难,这样操作是色谱操作的一个大忌!
2、同样柱子不接在检测器上,尾吹关不关都无所谓,这样安全吗?
你这样操作就不怕氢气流向柱箱而造成伤害嘛!我的话重了,楼主要了解什么?
老大,我这么问了,肯定是把检测器口堵住的,我想问的是,在柱子不接入FID检测器的情况下,做程序升温,查看FID的基线,这样做目的是什么,能看出什么来
话有点啰嗦,你这样不接色谱柱,检测器所反映的就是氢气与尾吹气燃烧所产生的信号值,也就是单检测器的动态信号。它不会受柱箱程升的温度影响,但要说明此时检测器的温度应该大于柱温程升的最高温度。
