原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:之前“东方电源”老师建议半年左右可以放一次,不过不能放完。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:前两个星期左右我已经用加热板放电了,加热板总共三条电阻丝,每条800W,刚开始开3条,开了半个小时左右发现电池余量还有60%左右,然后开两条,开了半个多小时,电池余量还有80%左右。后面要下班了就关了,看来电池还是挺耐用的。我放完3天“长假”就拜拜了。
我们准备对UPS的电池组进行维护(放电测试),所以关机。
熬完最后十天,就拜拜了
怎么都这么巧拜拜啦,电池组维护就是放电测试啊,这个一般多长时间做一次啊
原文由 jiangweng(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以用吹风机把主板吹干,工程师说的,效果不知道哦,还没试过,呵呵原文由 jiangweng(jiangweng) 发表:
最好别关机了,上次五一放假,由于实验室要改线路,所以就关机了,结果等过完节回来,三台GC-MS都挂了,因为那些天经常下雨,实验室湿度高,所以MS的主板受潮,刚开机就全烧掉了,一块主板就好几万,当时主管自杀的心都有了。。。
那如果遇到这种情况,开机前应该做哪些准备工作呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是啊,可是一块主板很贵啊,就算签了保养,如果超出预算,仪器商还会要你额外加钱的,所以,宁愿麻烦点吧,最好的办法是不关机吧,一直让仪器运行预热下去,等好的天气时再选择关机吧原文由 jiangweng(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以用吹风机把主板吹干,工程师说的,效果不知道哦,还没试过,呵呵原文由 jiangweng(jiangweng) 发表:
谢谢,那还要打开机箱,也比较麻烦,可能还不能过分吹,热风还要小心。
