原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我经常发现分析纯的丙酮里面含有二丙酮醇,因为二丙酮醇是由两分子的丙酮在碱性条件下发生羟醛加成生成的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是不是含有二丙酮醇?主楼那张图第一个峰就是水峰。
分析纯的丙酮也有点杂质,很早以前做过,忘记了是什么了。另外丙酮里面会有点水,不知有人测定过没有?
看到楼主的放大图丙酮前面有个峰,还想问呢,原来是水峰。是不是二丙酮醇忘记了。
好像丙酮在没有碱性的条件下也会自身缓慢生成二丙酮醇。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:以我们仪器这种分析条件的话,二丙酮醇保留时间大概是5.3左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我经常发现分析纯的丙酮里面含有二丙酮醇,因为二丙酮醇是由两分子的丙酮在碱性条件下发生羟醛加成生成的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是不是含有二丙酮醇?主楼那张图第一个峰就是水峰。
完全有可能。我回头查一下是不是二丙酮醇。
