主题:【分享】中药材专家讲解:三七繁殖方法
浏览0 回复3 电梯直达
xiaowang268
[导语]三七,又名参三七、田七,为五加科植物。以干燥块根入药,是我国名贵中药,为经典的止血良药,也是驰名中外的“云南白药”的主要成分之一。
三七,又名参三七、田七,为五加科植物。以干燥块根入药,是我国名贵中药,为经典的止血良药,也是驰名中外的“云南白药”的主要成分之一。现代研究表明,三七尚具有许多新的生理活化成分,如具抗大脑衰老、抗心律失常、降低血糖、血脂、镇痛等作用。三七用种子繁殖,主要采用育苗移栽。
选种。选择生长健壮、无病虫害、果实饱满的三四年生的三七园作种子地。6月上、中旬,植株抽薹时,应及时摘除小花序以促进种子饱满。三七开花结果时,花盘重量逐渐增加,为防止花梗弯折,必须在植株旁插一细木棍或小竹棍作支柱,并将花盘拴在支柱上。为提高种子饱满度,从现蕾到开花期应增施一次磷、钾肥。
采种。三七种子一般于10月中旬到12月中旬成熟。由于开花时间长,所以种子成熟期很不一致。根据种子成熟的情况,大致可分为三期:第一期在10月中旬到11月上旬;第二期在11月中、下旬;第三期在12月上、中旬。因此,采种应分期进行。第一、二期果实成熟时呈鲜红色,种子饱满,发芽率高,第三期由于气温低,果实未完全成熟而呈浅黄色,种子细小不饱满。所以作种用应选第一、二期种子。它培育的幼苗健壮,抗病虫和抗逆性较强。采收的种子,切勿堆放在一起,以免发热霉烂,应薄薄地排放在竹席上,置于通风阴凉处,待其外皮稍干后,剥成单粒播种。
育苗。播种前用0.2~0.3波美度石硫合剂将种子消毒10分钟,或用代森锌200~300倍液消毒药15分钟,用水清洗后晾干再播种。播种期一般在11月上旬至下旬,最迟不超过翌年1月份。采用点播,这样既能保证播种质量,又能提高工效。播后浇一次透水,经2个月左右即可出苗。幼苗培育1年后,即可定植。
移栽。一般在11月下旬至翌年1月份休眠芽未萌动前进行。起苗时要避免伤根,应从畦的下方开始,连根挖起,再轻轻剥去泥土。边起苗,边分级。一般按幼苗大小分为三级,三级以外的要剔除,不能移栽。凡合格的子条在剪掉地上部分后消毒,其方法与种子消毒相同。消毒后,用水冲洗晾干再移栽。
    燕飞
    xiaowang268
    xiaowang268
