原文由 wmj31(wmj31) 发表:有一定的道理,无机汞的测定,不如总汞的测定方法成熟,倒不如直接测总汞?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:形态方面主要有无机砷和无机汞吗?为何不是有机汞,如甲基汞的毒性更大,与无机汞离子相比的话原文由 pengjh1015(pengjh1015) 发表:
里面讲到的形态确认要怎么做呢?
这个我也没做过,木有仪器,没尝试过,要做形态确认,条件比较难满足。
USP232提到的就无机砷和无机汞,可能以后再出现新的形态分析也不一定。USP232中形态分析这段给出的解释是,甲基汞在制药中很少出现,因此制定限度是建立在假设最常见的(水银)无机形式的,对于可能出现甲基汞的材料将在各论中提出。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:听说欧盟的胶囊铬限量为10mg/kg,而我国为2.0mg/kg,不知是否属实?原文由 onlyyousky(onlyyousky) 发表:
2010版中国药典已经收载了铅、镉、砷、汞、铜测定法了,而且有些药材也对上述元素进行了限量。
wmj31老师您好!我有以下问题想请教,
请问:USP232中限量元素给出了检测方法了吗?
恩,是的。如果没记错的话,药材中其限量Cu 20ppm,铅 5ppm,镉 0.3ppm,砷 2ppm,汞 0.2ppm
有的,USP233给出了检测方法。可以看附件中的USP233
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:有一定的道理,无机汞的测定,不如总汞的测定方法成熟,倒不如直接测总汞?原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:形态方面主要有无机砷和无机汞吗?为何不是有机汞,如甲基汞的毒性更大,与无机汞离子相比的话原文由 pengjh1015(pengjh1015) 发表:
里面讲到的形态确认要怎么做呢?
