主题:【讨论】AAS和ICP-MS测铅的比较
浏览0 回复4 电梯直达
阶前尘
最近做了一个化妆品的忙样,测定铅的含量。用微波消解后分别上AAS和ICP-MS,没想到ICP-MS竟然偏离了。AAS正中靶值。不好理解啊?各位有什么看法?
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
leemoonling
这个很难说,金属的比对样品的参考值应该是集合所有参加比对实验数据的汇总后统计出的结果,并不是真实值,所以这个值和所有实验室的检测数据有关系。如果大家的数据都偏大或偏小,那么你的出现偏离就很正常了。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
无机麦地
不知道你具体的步骤和结果到底怎么样,不好评价
ICPMS测铅要测204,,26,207,208四个质量数
xujianguang
很好理解 ICPMS主要是用于测定痕量元素的 大于1ppm含量的样品最好不要选择ICPMS一是污染仪器 二是会有偏离
另外消解后的酸和你样品中的杂质会对ICPMS存在干扰 要赶酸或者其他的处理
AAS(火焰)是一个抗干扰能力比较强的大量元素测定仪器 一般大于1ppm的样品用AAS
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
我做的浓度在50ppb左右,所以ICP-MS测定完全没问题,但是我估计是酸浓度影响比较严重,也可能是化妆品中成分复杂,引起了干扰。总之,以后ICP-MS测样要细心,能带质控最好不过!
