原文由 quanchaoli 发表:
质检处让我翻译分析方法验证,对下面这句话不知道怎么译才好,求哪位高手帮我翻译一下:括号中的内容出外。
【在设计的范围内,测试结果与试样中被测物浓度直接呈正比关系的程度叫线性.Linearity: The ability (within a given range) to obtain test results which are directly proportional to the concentration (amount) of analyte in the sample. 】可用贮备液精密稀释,制备一系列供试样品的方法进行测定以测定结果的响应信号作为被测物浓度的函数作图,相关系数应大于0.99。
Prepare a series of different concentration solution distilled accurately with standard storage solution,then make functional diagram with the respond singal of the measuring result.And the correlation coefficient must be better than 0.99.
因为对“制备一系列供试样品的方法进行测定”这句话不太理解。
我是按自己做标准工作曲线的方法来翻译的,仅供楼主参考。
