主题:【求助】样品中有金属能用红外测试吗
浏览0 回复11 电梯直达
liuminyao
大家好,请教个问题,我们样品中总杂质小于5000ppm,可能有部分金属。请问能用红外测试样品吗?有什么影响?谢谢谢谢!!!
wanttofly
对仪器肯定没影响,对你的结果有没影响就要你自己判断了
liuminyao
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
结果肯定会有些影响,但不知道影响会多大,因为我们只是想看看大概的分析结果,但是第三方不给我们测试。原因就是我们的样品中有金属。
jieun330
您测定时什么法? 当金属杂质测定时一定使用反射法。
因为金属不透设红外光。 所以金属测定镜面反射法。
如果想了解详细资料给我发邮箱;  tangtang:请站短联系。
2012/7/10 18:46:59 Last edit by tangtang
wanttofly
原文由 liuminyao(liuminyao) 发表:
第三方可能要考虑报告的问题吧,找个学校做吧,出个谱图就行。
qblue0812
有金属怕报告没公信力, 只是想试试的, 找个学校测谱图呗
tangtang
天津天光光学仪器
happyalife
原文由 jieun330(jieun330) 发表:
金属含量很低的话可以忽略不计的,做反射信号太弱了
天津天光光学仪器
影子
我们都是直接测的,没管有没有金属,有时候谱图与标准有些差异会不会跟这个有关?
