主题:【讨论】气质前段时间频繁出现传感器错误,最近又正常了,这是什么原因?
浏览0 回复10 电梯直达
雾非雾
气质前段时间频繁出现柱箱、进样口传感器错误,必须关闭气相重启才能恢复,之后也没做什么维护,最近又正常了,这是什么缘故?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖讨论。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
phillyrin
蓝是那么的天
有可能是老化导致的,估计楼主要做好换板的准备。
symmacros
有没有可能和实验室的环境,例如温度、湿度有关?还是软件报错?
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
现在怀疑是前段时间柳絮多造成的,前段时间持续干旱,外面到处飘着絮絮,以致虽然有纱窗,但是屋里还是有些的。
arvid2007
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
难道是柳絮飘到仪器里面,引起电路板的某个地方出问题了
fengmo4668
是不是原来不小心洒过溶剂,导致什么地方有积液啊?
等积液挥发干净,自然就可以正常工作了。
symmacros
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
等积液挥发干净,自然就可以正常工作了。
估计这个可能性不大,因为雾专家是绝对不会的。除非是什么不知道的地方不知道的来源有可能。
fengmo4668
等积液挥发干净,自然就可以正常工作了。
我说的是我们低手才会犯的毛病。
只是给雾专家提个醒而已。
symmacros
等积液挥发干净,自然就可以正常工作了。
我说的是我们低手才会犯的毛病。
只是给雾专家提个醒而已。
谢谢,是的,也许存在这种可能,有时候不知道的情况下或没有注意时候,没留意到。
dbzxh
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我怀疑是传感器的连接线的插头和插座处表面氧化所致,夏天湿度大,表面氧化加剧,传感器对阻值变化敏感,多次插拔几次或接口的表面用非常细砂纸打磨一下,就解决问题了。
我们裂解器用的温度传感器有一天报警数次,关掉裂解器重启后,ok 数分钟后就又报警了。这几天中央空调缺氟,制冷除湿效果都很差,为什么频繁报警,我怀疑传感器接口氧化所致,关掉裂解器后,将接口插拔数次后,开机OK,没有再报警。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
