主题:【求助】卡尔费休滴定仪器如何校正
浏览0 回复13 电梯直达
xxmtf
俺有一台梅特勒DL32水分仪,最近检测数据感觉有点失真,想对其进行校正,这要如何进行呢
目前只是用其它试剂进行验证(知道水分含量大概范围)
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
robertwg
KF试剂可能随着时间,浓度会产生降低。需要我们重新测定其滴定度(可能选择纯水或者标准水或合水酒石酸钠标定)。
另外,环境的湿度也会影响水分的测定。DL32应该是库伦法,微量水分测定更容易产生影响;
小五
重复发帖了??    呵呵    要么买标准水要么用蒸馏水也可以
标准水好像是纯水跟甲苯的混合物?不知道是不是这样?
xxmtf
原文由 小五(zhijielin) 发表:
俺比较粗俗,为提高关注度只能如此了
蒸馏水?这个要怎么算,我用的是库伦滴定法,要怎么验证?虚心求教
小五
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
俺比较粗俗,为提高关注度只能如此了
用微量进样针,进1微升的纯水,那测定出来的水分含量应该是100PMM ±10.(应该没有记错,哈哈)
2012/6/29 20:02:23 Last edit by zhijielin
xxmtf
俺比较粗俗,为提高关注度只能如此了
不明白,卡式库伦法测试样品中水分含量时需要知道样品质量,再把测得的水量跟样品质量进行比对就是样品的水分含量了,既然是纯水,那它的含水量应该是100%,怎么会是100ppm呢、不理解真的不理解
实践是检验真理的唯一标准,俺用实际行动去验证看看
xxmtf
俺比较粗俗,为提高关注度只能如此了
小五兄你记错啦,既然是纯水那水含量应该是100%才对,也就是进纯水的话测试结果应该是1000000ppm。
xxmtf
刚进了两针纯水,多是1.0ul,质量为0.0009g,测试结果分别为1899233ppm和1830986ppm,这个也差异特大了吧,理论上应该是1000000ppm啊 ,大了近一倍,神马情况!!!那我平常的数据岂不是????
这个我该怎么做呢
小五
这个我该怎么做呢
对不起    xx哥,质量是输入1g
xxmtf
这个我该怎么做呢
对不起    xx哥,质量是输入1g
你并没有说错,只是我没搞清楚前提条件而已,谢谢啦
现在我要做的就是弄清楚为什么测试结果会大了近一倍的原因,并去改正是的测试结果能够真实反映样品水分的实际含量
benny8254
