原文由 pfizer2001(pfizer2001) 发表:
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
1.石墨炉的RSD在10%以下就可以
我们自动进样器 手册上说 要在2.5%之下 但是有的时候我们达不到,一般在3.0 的就不好了
一般来说在10%以内即可,低点的标准低指望在2.5%以下不实际。
确实 我们刚才从北京培训回来 讲课的老师说4ul以下的进样量是很不准确的 所以我不要求低进样量的RSD 但是如果仪器很稳定的话 我们的进样RSD能达到0.8%以下
2.擦洗石英窗可用擦镜纸蘸上酒精或丙酮擦拭都可以的,若为防止划伤石英材质也可以将酒精或丙酮喷在石英窗上,再用洗耳球吹干
我给800打电话了 说是用棉签蘸酒精檫 但是似乎还是不干净 一道一道的 不知道影响不影响结果
不会影响结果,但会影响光通过率,可能会导致负高压偏高。
什么是负高压?我有点菜了 我们的岛津没有能设定或者查看负高压的选择
3.校正曲线当然是现用现做最好了,当然这也的视情况自己定的事了,经常做校正也是对仪器的一种维护方式
比如 我一天要做10批胶囊,标曲做了之后,在多久需要校正?5批样品 还是烧多少次 还是时间多久,因为我觉得时间应该是最靠谱的标准,我们进一个样烧完需要2分钟 那样的话 我的标曲能保证多久?通过QC去验证么?QC的偏差在多大是允许的?不需要再校正?
做完10批样品后,如果仪器稳定的话,倒不要回标测试,我一般不会在标准曲线,及样品做完后,再进行校正。一般是测中间点或者最高的标准,看偏差多少。QC测试,一般在90%~110%,看你要求,想偏差小低,可以在95%~105%之间。
非常感谢 我也是按照这样去判定的,在10%的偏差之内 就可以继续 如果超出了 就重新测
4.一般的元素灯寿命为5000MA/h 国产的有时达不到,这东西本来就是一分钱一分货
我们的好像一般用不到,说是5000 按照10ma的灯电流 应该是500个小时 我们一天用6个小时 我的灯15天就爆了 或许真的运气不好 买到垃圾的灯了
如是国产灯的话,应该不用到这么高的电流。假定你的仪器是占空比1比5 的, 而某灯的工作电流给出的是5~ 15 mA, 这就是说此灯给出灯电流是按1比1占空比给定的; 那么我们首先要把它变成1比5 时的工作电流,被3 除一下, 即1.7~ 5 mA, 然后取其最大工作电流的1/3 到2/3 就是我们应当使用的工作电流: 1. 5~ 3 ma.仪器的占空比不一样,理论上用的电流也是不一样。
我们不知道,第一次按照仪器的方法设定,别人说国产的灯电流不需要设定那么大 如果电流小的话 使用时间是会长的,不过灯的成本在石墨炉里面并不是最大的吧!
1.那个是非常稳定且吸光度比较大才有可能的情况,实际情况下你不能指望每次都这样。
2.是指加在光电倍增管上的电压,将单色器的光信号转换为仪器可识别电信号,呵呵,百度的。之前也听悠旸说有个快捷方式可以看,你可以找他问问。也可以看看
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101114/2925618/index_2.shtml这个贴的第14楼。
4.成本是不高。但也没必要刚开始就设那么高的电流。
