原文由 dannyzhu(dannyzhu) 发表:
个人理解:灵敏度都是相对的,同一谱线对不同溶液的检出能力是不一样的。一般我们比较217和283都是基于铅的5%硝酸溶液(或近似酸度)来说的,这样的前提下217的灵敏度的确是比283要好,检出限也要好,也就是说对于塑料等非金属类的简单样品溶液(基体效应不太大),217的检测值更可信些。但是对于金属一类样品,光谱干扰(虽然理论上原子吸收可以很大程度的降低光谱干扰)、基体效应相对非金属样品的要严重的多,这种情况下283的信噪比反而要优于217,所以金属类样品在没有做基体匹配时,283的检出结果更可信。
