我们在做光催化实验的时候需要用到光源,一般来说,我们所最常用的光源就是高压汞灯。下面就来简单了解一下高压汞灯。
高压汞灯点燃时汞蒸气压为2~5个大气压,内管用石英玻璃。高压汞灯工作时,电流通过高压汞蒸气,使之电离激发,形成放电管中电子、原子和离子间的碰撞而发光。放电时波长 253.7nm的共振线(辐外光谱)被吸收,可见谱线强度增加,主要辐射的是404.7nm、435.8nm、546.1nm和577.0~579.0nm的可见谱线,此外还辐射较强的365.0nm的长波紫外线。 高压汞灯辐射的紫外线光谱加宽,且偏蓝绿,可用于光化反应、光刻机、紫外线探伤及荧光分析等。
在这里有一组光化学反应仪中高压汞灯的实际参数:
高压汞灯的外型尺寸和光电参数
功率W 启动电流A 工作电流A 工作电压V 有效弧长MM 接线方式
300 5.4 3.2 220±20 125±10 单端引出
500 7.0 5.2 220±20 170±10 单端引出
汞灯的光谱分布和相对强度如下:
波长nm 250 313 365 400 510 620 720
相对强度% 20 85 100 30 20 40 80
汞灯的发光部位为石英管,手直接接触会造成污染而影响光强。石英器皿外部常用干净脱脂棉沾取少量酒精擦净,清洗内部则用洗液。
除了在实验室能用到高压汞灯之外,高压汞灯也能在照明上得到应用,常采用以下两种方式改善它的光色:①在石英内管外面,再加一个玻璃壳,内壁涂耐较高温度的荧光粉,将紫外辐射转换成红色可见光,使高压荧光汞灯的辐射光谱接近于暖白色,且有较高的发光效率。②玻璃外壳内壁不涂荧光粉,而在壳内与石英灯管之间串联一钨丝,它既作为镇流器,又可辐射出高压汞灯所缺少的红光,以改善光色。这类高压白炽汞灯使用方便,可直接接到220伏交流电源上,发光效率低于高压荧光汞灯,但高于白炽灯。高压汞灯是紫外固化的标准灯,发热大,要用空气或水冷却,但功率高,适用于要求固化速率快的光固化涂料、油墨涂覆流水线。它由荧光泡壳和放电管两部分组成。放电管又细又短、只有人的手指大小、内装高压水银蒸气,放电管外面有一棉球形的荧光泡壳。通电后放电管产生很强的可见光和紫外线,紫外线照射在荧光泡壳上,发出大量可见光。高压汞灯发出的光中不含红色,它照射下的物体发青,因此只适于广场、街道的照明。
