紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】求助:cary50的故障问题
浏览0 回复8 电梯直达
jingzhang_3523
大家好,我们实验室用的是一台Cary50的紫外-可见光分光光度计。
最开始的时候,发现在没有比色皿的情况下,做全波长扫描的时候,这台仪器在300nm处出现非常杂乱的峰。红色、蓝色和黑色表示三次运行的不同结果。
然后,我们重启了电脑。在无比色皿的情况下,运行了“Instrument performance tests",结果三个测试的结果都不合格。如下图所示:
小妹我第一次正面接触这台仪器,完全是一头雾水。现在我的疑问是:
1)Wavelength accuracy test指的是什么啊?大概多大范围内算是合格啊?
2)这台机器可能的问题是什么啊?如何修理呢?(实验室经费不够宽裕,估计得自己动手修理)
谢谢各位大侠了。
悠旸
波长精度是指仪器波长的准确度,通常用氘灯656.1nm或486.0nm特征谱线做参考检测,或者用氧化钬玻璃、汞灯等检测,一般偏差在0.2-0.3nm之内认为是合格的。
感觉楼主是不是在测试前没有做基线校正啊,校正基线再测测看。如果校正基线后还有问题可能是滤光片马达失步导致滤光片位置不对造成的乱峰。
tutm
这个仪器集成度很高,全是模块化组合的,属于非专业人员基本上没法修的那种设备。
建议你直接联系安捷伦公司的光谱仪器技术人员咨询(不用找经销代理商,他们没法搞的),最好将仪器自检结果发给他,请他们判断后提出建议。
还有个办法是联系上技术人员后,通过QQ远程协助请他们帮你远程操作试试看,不过这需要你的仪器电脑能上网。
不知道你们使用了多久,估计是滤光片有点问题了,这仪器里面别的东西很少有故障。
2012/7/9 12:28:08 Last edit by tutm
祥子
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
Cary50是不是用的氙灯?
是啊,脉冲的
jingzhang_3523
谢谢,已经联系了。报价2000多刀,所以才想自己搞定。
原文由 tutm(tutm) 发表:
jingzhang_3523
谢谢。是没有做基线校正,我连比色皿都没有放。不好意思,我以为不是真正的测样品,就随便测测就可以了。
对光度计懂得很少,谢谢您的指点。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
tutm
原文由 jingzhang_3523(jingzhang_3523) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
很可能是滤光片霉变了,打开盖子可能可以看到,不过拆下来清洁可不容易
Spain
重新calibrate一下波长,方法:运行仪器软件模块system information,选择calibrate,calibrate。
结束后,再次测试validate,看是否通过。
你没有放置样品扫描的线怎么和仪器performance test测试的时候差别这么大?
动手能力比较强,对光度计硬件比较了解的人在厂家的电话指导下可以清洁滤光片,自己要准备螺丝刀、内六角等工具。
