原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
估计是阀门装反了。载气进入色谱应该首先进稳压阀,然后进稳流阀,然后到进样口。当然,这个用法,是给填充柱系统用的。。。。。。估计你的色谱是先进稳流阀,再进稳压阀,再到分流不分流进样口。。。。。。对于毛细管系统,应该载气进入稳压阀,然后直接进分流不分流进样口。
所以你的色谱,本来就不应该经过稳流阀的。这是你问题的答案了。
当然,你空调影响基线,是因为你稳流阀放在前面,温度波动导致稳流阀入口压力波动,从而导致稳流阀控制流量的波动。而从稳流阀到稳压阀之间空间很小,导致稳压阀入口压力大幅度波动,并导致稳压阀稳压作用失败,导致稳压阀出口压力发生波动。最终,这一波动导致ECD流量不稳定,产生基线锯齿。
ECD对温度也很敏感,空调如果直接吹到ECD,也可能导致波动的。
查过了没装反 氮气流程是系统总稳压阀> 柱稳流阀>分流不分流进样口> 柱> 尾吹>检测器。。。。。。
不过在使用稳流阀控制前柱压时确实因柱温的不同,柱压发生改变的。。。。 现在是直接用仪器总稳压阀来控制柱的柱前压,放弃使用稳流阀 。。。。使用情况确实良好
现在空调也开着,对ECD基线基本没有看得出来的影响。。。。。。
