原文由 四年(btxg1985) 发表:原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:原文由 四年(btxg1985) 发表:原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:原文由 四年(btxg1985) 发表:
PE5300,没用过径向的测试过样品,不过在调最佳观测点时测10ppm的锰强度还比不上轴向观测1ppm锰强度。
那你用的是5300DV咯,那么你们平时使用侧向观测这种方式吗,你们经常测试什么样品。谢谢。
从未用侧向观测这种方式检测过样品,平时都是测塑胶,涂层酸消解样品玩具类的。
原来大侠是在做玩具的,咨询下,做玩具类的样品,一般需要什么前处理设备,,多谢。。。
无机的前处理就是加热板,石墨消解仪,微波,恒温振荡水槽,有机的前处理超声波萃取仪,索氏萃取仪,旋转蒸发仪。基本就是这些了。
新的EN71-3出来要求要些什么仪器就不知道了,现在没做玩具了。
原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:原文由 四年(btxg1985) 发表:原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:原文由 四年(btxg1985) 发表:原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:原文由 四年(btxg1985) 发表:
多谢,我也看了下6675以及EN71,里面所介绍的方法大概流程是先粉碎,过筛,然后酸侵泡,再上离心机后,然后取出来测试。
整个流程会用到离心机。另外,石墨消解仪是专门为了消解石墨吗,这个在玩具前处理中使用频率高吗?谢谢。
另外,你们在前处理时会参考6675以及EN71中的方法吗?或者说这些方法的可行性有多大?
问的比较多,呵呵,,多谢了
原文由 四年(btxg1985) 发表:原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:原文由 四年(btxg1985) 发表:原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:原文由 四年(btxg1985) 发表:原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:原文由 四年(btxg1985) 发表:
问的比较多,呵呵,,多谢了
离心机基本上是用不到的,样品一般来说使用滤膜过滤器过滤就可以了,买一台备用也可以,有机测试那边也可能用的到。石墨消解仪只是一种比较省事的湿法消解样品的仪器,论坛上有很多介绍的。国标6675跟EN71对样品的重金属溶出测试处理方法是一样的。重金属溶出严格按照标准做基本没什么问题,因为实验结果受振速影响较大,实验室自己应固定选择一个振速来评估自己的样品,常用振速一般在100-180转/分钟。
